[N14] 95 rok 1,4i 16V problem
Gość Cysiek89
Gość Cysiek89
Witam mam taki problem, podczas jazdy do 100 km nic sie nie dzieje gdy przekrocze 100 zaczyna mi drgac kierownica a jak przekrocze 140 to prawa strona strasznie skacze jak by byl wylany amortyzator lub opona miala same guzy, a tak nie jest bo zamienialem kola i dalej to samo a amortyzatory sa gazowe i maja po 83% z przodu. I tu moje pytanie co to moze byc ? mozliwe ze stabilizatory przy wahaczu ? lub łozysko ma maly luz a nie buczy.
i 2 sprawa co warto kupic gdyz mam do wymiany gumy na półosiach ale zauwazylem ze jest luz na półosi poziomy skok 1 cm i przy ruszaniu jest taki stuk i jak puszcze noge z gazu tez. tu pytanie czy kupowac cale polosie uzywane z pewnego żródla czy oddac do regeneracji te co posiadam.
wywazales opony ? mialem podobnie gdy wywazylem przestalo drgac
Gość Cysiek89
no wywazalem opon ale moglem je inaczej zalozyc bo na zimowkach nie bylo czegos takiego.. a i nie wiem bo jak hamuje to drgania ida az na pedal hamulca czy to akurat kola, ale wywaze je dla swietego spokoju.
Gość Cysiek89
odnośnie hamowania to też tak miałem jak mki się klocki kończyły. A drgania kierownicy to na 90% wyważenie
klocki mam jeszcze spore z tego co patrzylem ostatnio jak sciagnalem kolo, a tak samo jest z predkoscia jesli sa nie wywazone kola ?
jeśli koła są niewyważone to kierownica drga w danej prędkości zazwyczaj od ok 90 do 120 km/h
