[P11]Co to jest za element??
Dominik14
Wlasnie co to jest bo wali mi w tym jak cholera.Drogie to jest??Moze jakis przykladowy link do aukcji?post-4625-1276012882,3846_thumb.jpg
Aha i moze wie ktos czy szpilki z przodu sa wymienne bo przez poprzedniego wlasciciela mam 1 scieta na amen
tam jest łożysko , jak Ci wali to trzeba zdjąć kapturek i zobaczyć czy się nie odkręciło, a jak już jest tak strasznie wywalone to trzeba je wymienić
DINO a mozesz podeslac przykladowy link do aukcji z allegro zebym wiedzial jak to doladnie wyglada??
TU
zdejmujesz koło, wykręcasz przegub, odkręcasz końcówkę dolną, zdejmujesz z góry kapturek, odkręcasz nakrętką, wywalasz zwrotnicę na zewnątrz i wymieniasz łozyska, a jeszcze po drodze trzeba zdjąć zacisk ;)
koszt 2 łożysk + simeringa ok 65 zł dostępne w IC pod nazwą reperaturka zwrotnicy a że mają tam bałagan to każ koleśiowi szukać w katalogu p10 GT albo 1.6 bo dla mojego "96-125 km nie widział ,,, ja ostatnio waliłem tam smar wiec po zdjęciu koła sciągnołem kaprek i spuszciłem na dół zwrotnice
NIE NIE NIE i jeszcze raz NIE
Jeśli chcesz wymienić łożyska zwrotnicy to musisz zdemontować zespół wysięgnika. Jeśli łożysko (zawsze dolne grubsze) jest rozsypane to czasem jest ciężko ściągnąć zespół z sworznia królewskiego. Nie trzeba odkręcać żadnych sworzni i zacisków hamulcowych. Temat był wielokrotnie maglowany i nie chce mi się tutaj znowu podawać pełnej instrukcji.
Mniejszym nakładem finansowym i roboczym lepiej zakupić drugi nie pordzewiały zespół ze sprawnymi łożyskami od angola Niż się bawić w zaprasowywanie nowych łożysk. Koszt zespołu to 30-50 zeta
Do wyjęcia zespołu odkręcasz nakrętkę spod kapturka na sworzniu królewskim, końcówkę drążka kierowniczego, wahacz górny od zespołu (tylko przednia śruba), łącznik stabilizatora, i dolne mocowanie amorka do zespołu. Potem jeszcze odkręcasz mocowanie przewodu od czujnika ABS i wyjmujesz spinkę od mocowania przewodu hamulcowego. Uważając na przewody naciskasz na wahacz dolny w celu wysunięcia zwrotnicy z łożysk i wyjmujesz zespół. Dalej to bawisz się na prasie albo zakładasz organ od dawcy
ja to robiłem z wymianą przegubu i może dlatego tak namiesząłem ;)
