darekjw77 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Koledzy pomóżcie Przywiozłem ze szwagrem Tino z 2004 , taki sam traktorek jak mój z Niemiec. Po podłaczeniu pod kompa u nas w kraju wywaliło mu błąd P1273 czytałem o tym (zbyt niskie cisnienie w układzie) ale najciekawsze jest to ze nie swieci sie check. Mechanik już go przestraszył pompa , listwa , wtryski itd.... Pomóżcie , bo chłop na zawał padnie , a szkoda go. Czekam na jakieś podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Gdzieś znalazłem taki opis tego błędu dla forda: P1273 Cylinder #3 high to low side open Czyli wychodziłoby na to, że problem jest z 3 garnkiem. ale dla astry jest taki: P1273 - "Accelerator Pedal Position Sensor 1 Poszukam jeszcze to może coś więcej się wyjaśni. Na anglojęzycznym forum użytkowników nissana znalazłem to: P1273 Air/Fuel Ratio Sensor 1 i to "I think you have a bad mass air flow sensor and that should correct the problem. You can go to Nissan to be sure before you replace it. The following is the code and that references the mass air flow sensor.", czyli wychodziłoby, że to MAF... Pozdro. Zobacz tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/53187-n16-bd-p1273-almera-22dci-2003-rok/ to może być zawór przelewowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solar Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Może to pomoże. Troszeczkę długie ale... http://www.limity.prv.pl/KodyUsterek-WszystkooDiagnozowaniuAutPL.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 11 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Czy to może chodz o ten czujnik przy listwie z lewej strony jak sie sciaga obudowę silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
