slavek_ny Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam chcialem podlaczyc swiatla LED i potrzebuje kabel + podpiac do przewodu ze stacyjki tak aby w momencie przekrecenia kluczyka w pozycje ON swiatla sie zapalaly (w czasie zapalenia sie kontrolek na desce rozdzielczej) z gory dzieki za pomoc, mile widziane zdjecia lub jesli ktos ma jakis pomysl moze do czego innego pod maska da sie to podlaczyc ale do rzeczy ktora dostaje dopiero napiecie 12v w momencie przekrecenia stacyjki na ON, na alternatorze napiece 12v jest caly czas nawet jak jest zaplon wylaczony bo sprawdzalem. chodzi mi oczywiscie o nissana primere P12 2,2DI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 zależy jak chcesz i kiedy to ma się odpalać znajdź sobie kabel zasilający eccs i z niego zrób sobie sygnał dla świateł podejrzewam że przepływka tak samo jest zasilana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavek_ny Opublikowano 9 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 zależy jak chcesz i kiedy to ma się odpalać znajdź sobie kabel zasilający eccs i z niego zrób sobie sygnał dla świateł podejrzewam że przepływka tak samo jest zasilana Chce zeby swiatla wlaczaly sie dopiero po przekreceniu klucza w stacyjce na ON nie wczesniej,bo czesc rzeczy dostaje napiecie nawet jak niema kluczyka w samochodzie albo jest tylko raz przekrecony np radio czy zapalniczka a mi chodzi zeby dostawal napiecie po przekreceniu na pozycje ON (czyli momencie zapalenia sie wzkaznikow na desce rozdzielczej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 to szukaj przy stacyjce ona rozdziela odpowiednio prąd ew tak jak Ci napisałem znajdz jakiś czujnik zasilany choć tego nie polecam ,,, poszukaj przy stacyjce .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavek_ny Opublikowano 11 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 to szukaj przy stacyjce ona rozdziela odpowiednio prąd ew tak jak Ci napisałem znajdz jakiś czujnik zasilany choć tego nie polecam ,,, poszukaj przy stacyjce .. przy stacyjce jest masa kabli wolal bym podlaczyc sie do czegos co idzie juz w komorze silnika albo kabelek po stacyjce tylko ktory jest w komorze silnika a nie wiem w ktorym miejscu mam go szukac... moze ktos podlaczal inne rzeczy po stacyjce i potrafi mi pomoc .... przy stacyjce jest masa kabli wolal bym podlaczyc sie do czegos co idzie juz w komorze silnika albo kabelek po stacyjce tylko ktory jest w komorze silnika a nie wiem w ktorym miejscu mam go szukac... moze ktos podlaczal inne rzeczy po stacyjce i potrafi mi pomoc .... Znalazlem ten przewod przy stacyjce tylko problem zeby wejsc tam kablem od komory silnika do srodka przy stacyjce jest masa kabli wolal bym podlaczyc sie do czegos co idzie juz w komorze silnika albo kabelek po stacyjce tylko ktory jest w komorze silnika a nie wiem w ktorym miejscu mam go szukac... moze ktos podlaczal inne rzeczy po stacyjce i potrafi mi pomoc .... Znalazlem ten przewod przy stacyjce tylko problem zeby wejsc tam kablem od komory silnika do srodka Project zakonczony pomyslnie . LED-y zamonowane i swieca jak nalezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filtron1 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Znalazlem ten przewod przy stacyjce tylko problem zeby wejsc tam kablem od komory silnika do srodka. Kolego a mozesz jakas fotke lub jaki kolor ma ten kabelek bo tez zakładam led Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
