[P11] Górny wachacz i klima
Gość mlodykulka
Gość mlodykulka
Witam. Musze wyminic górny wachacz w primerze P11 1.6 Duzo roboty? czy w miare szybko i sprawnie jestem w stanie to zrobic? jakies wskazówki?
a jesli chodzi o klime to nie chodzi ona caly czas tylko raz chodzi po chwili przestaje i po chwili znowu chodzi... Jakis błąd?
dobre klucze i dasz radę, trzeba pamiętać tylko o tym aby dokręcać nowy wahacz na podniesionym zawieszeniu,
no niestety ja dzisiaj poległem przy wymianie bo tulejka się zapiekła na śrubie i muszę wywalać wszystko i na prasę dawać
Ja wymieniam górny wahacz w 20 min .Podstawa to dobre klucze i dobra dźwignia.
Z klima ok ma tak chodzić cyklicznie.
Ja wymieniam raz w roku górny wahacz(lemforder , 555 , ) więc u mnie wszystkie śruby odkręcają się bez problemu .
a ja dziś wymieniłem oba z jednym sie pier#$%niczyłem bo musiałem odkręcić łape na 4 ry śruby ... a drugi spoko tylko ośki wykręciłem i poszło Yamato za 100 zł dałem troszkę smaru do środka i poruszałem z dokręcaniem to zrobiłem na postawionych kołach bo tak słyszałem że trzeba ale to jest łożyskowane to się obraca co za różnica w jakiej pozycji jak ma sie i się rusza na dziurach ..klucze nr 17 warto mieć nasadkę z 6 kantem na krótkiej śrubie tak na 90 stopni ... słonko mi troszkę dopie ...... Pozdrawiam teraz jakieś doświadczenia porobię ze starymi ... tuleje od skody pójdą ,,
W P11 nie wszystkich ale wahacz trzeba wykręcać razem z łapą która jest przykręcona do nadwozia na cztery śruby . Śruba wahacza jest stożkowa i nie wysunie się tyle żeby wyjąć wahacz bez łapy .
znaczy w P11 jak jest ustawiona w stronę sprężyny bo mi się udało ale z drugiej strony nakrętkę skaleczyłem i nie dało rady odkręciłem łapę tą co mówisz na 4 śruby innej nie ma :P no niestety dobre śniadanie i dobre klucze i kasa w kieszeni
Teraz nie pamiętam ale składając chciałem odwrotnie dać śrubę ale nie dało rady . (z tego co pamiętam śruba wychodzi w stronę amortyzatora).
tak w strone amora jak ktoś drze wsio z łapą i złoży odwrotnie to botem bida nie wyjdzie cała a w drugą sie da może zależy jak leży sprężyna i jak wysoko podniesione autko jest no tak czy inaczej w 20 min czy za pół dnia da się ,, mi powiedzieli mechesy za 50 zł stronę wsumie spoko i gwara by była ale tak to już mam zrbione a jutro na przegląd ,,
Też miałem problem ze śrubą, musiałem odkręcać łapę bo śruby nie mogłem wyjąć. Jak składałem to bez problemu śrubę dałem z drugiej strony i na przyszłość nie będzie problemu.
Dokręcam na opuszczonym aby się wszystko ułożyło i dociążyło.
