[N16] naprawa tylnej wycieraczki
Gość pink
pewnego razu tylna wycieraczka stanęła mi w miejscu i nie kręciła się już
żeby ściągnąć ramie trzeba mieć odpowiedni przyrząd
takim przyrządem dysponował człowiek, który zajmuje sie wymiana szyb
za piwo zdemontował ramię
potem demontaż plastiku z bagarka
odkręcanie mechanizmu wycieraczki
i teraz
wszystkie nity, które trzymają mechanizm w obudowie trzeba rozwiercić
tak, aby dostać sie do środka
mi się udało zrobić to dremelem
jak juz sie dostaniemy do środka
to trzeba wszystko wyjąć ( plastikowe kółka i inne piedoły ) a trzpień wybić delikatnie
następnie wszystko przesmarować
złożyć do kupy
obudowę udało mi się zamknąć plastikowymi paskami
smarowałem wewnętrzne kółka smarem do łożysk rowerowych
a trzpień smarowałem mixturą smaru do łożysk i smaru do łańcucha :D
wycieraczka działa jak nówka i kilka stów do przodu!
witaj
czy ten ściągacz to było coś w podobie do tego ... ?
tylko szerokość ramion można było regulować ??
pozdrawiam
cos podobnego do tego
probowal ten Pan ze 2-3 roznych
az dopasowal jakis taki ktory wygladal na stare narzedzie
nie bylo regulacji szerosci ramion
chodzi o to zeby te ramiona obiely ramie wycieraczki
krecac sruba powodujemy to ze ramie wycieraczki powoli schodzi z trzpienia
przy sciaganiu mozna zlamac ramie
jezeli jest mocno wbite w trzpien
a tak wogole to przy demontazu
lepiej sie przyjrzec metodzie dzialania
w srodku jest silniczek ktory napedza duze kolo
na to kolo nalozony jest taki kawalek metalu z zebami
drugi kawalek metalu z zebami jest przyczepiony do trzpienia
zęby sie zazębiaja i trzpien sie obraca
inaczej nie potrafie tego wyjasnic :)
dziala toto jak w lokomotywie parowej :)
