[P11] nie zapala
sowiksat
Mam P11 2.0 benzyna (131KM), LPG (tartarini). Przebieg 341tys. Do chwili obecnej samochód praktycznie bezawaryjny. Wczoraj dwa razy po odpaleniu nierówno pracował silnik i był słaby. Później było ok. Dzisiaj rano nie odpalił w ogóle. Sprawdziłem pompę paliwa - podaje i jest ok. Iskra jest na świecach. Kopułka wyczyszczona. Dalej nie pali, co można jeszcze sprawdzić? Może wtryski?
nie pali czy ciężko odpala, ale zapala??
Nie zapala w ogóle. Czy może być to wina immo?
Dzisiaj po kilku próbach zapala ale chodzi nierówno. Dodaje gazu i gaśnie. Tylko dwa razy zapalił poprawnie i było ok.
rozpinałeś instalację gazową i odpalałeś tylko na PB??
Wielokrotnie próbowałem i na początku nie można odpalić. Jednak dłużej kombinowałem i zapala teraz. Na benzynie chodzi na wolnych równo, jednak jak dodaję gazu to zaczyna się dusić przy ok 2000 obr. W momencie jak uda się przekroczyć te 2000 to przechodzi na gaz i wtedy jest wszystko poprawnie, chodzi prawidłowo. Czyściłem przepływomierz powietrza, sprawdziłem elektrozawór (przy przepustnicy). Nie jadę do żadnego warsztatu, sam muszę to zrobić.
jak ciężko pali i jest instalacja LPG to najczęściej przyczyną jest nieszczelność instalacji LPG, na PB śmiga równo a w okolicach 2000 czyli progu przełączania szarpie to znaczy, że idą 2 paliwka w układ i silnik jest zalewany, tak jak po zgaszeniu, odpalasz i jest ciężko dlatego, że reduktor może popuszczać sobie gaz i ukłąd jest zalewany. sam piszesz, że na PB chodzi równbo i na LPG też czyli nie ma nic z zapłonem, ja bym szukał w instalacji gazowej
Zakręciłem gaz na butli i odkręciłem przewód doprowadzający gaz (z drugiej strony zaślepiłem). Auto nie zapala jak jest zimne. Wielokrotne próby powodują, że silnik się rozgrzewa stopniowo i w końcu zapala. Od tej chwili zapala za każdym razem jednak jak dodaję gazu dusi się i gaśnie. Na wolnych obrotach bez dodawaniu gazu chodzi równo. Problem jest jak dodaję gazu słabnie i gaśnie. Co dalej można jeszcze sprawdzić? Dzięki za zainteresowanie tematem. Ponownie wróciłem do gazu i jak uda się przełączyć to na gazie idzie idealnie.
Edytowane przez sowiksat
może któryś czujnik temperatury jest padnięty
tez tak miałem jak przez pomyłkę przełączyłem sobie ssanie na 0 czyli właściwie odpiołem czujnik temp silnika szukaj dziada z lewej strony koło filtra oleju choć w P11 to pewniegdzieś indziej idzie może kable zalane i gubi prąd ,, jeśli dobrze pamiętam to na zimnym powinien mieć opór 4,7 kOhma najlepiej by było sprawdzić sygnał wchodzący do ecu a jakby co to mam taki czujnik ,,
