[P11/WP11] Wibracje przy 2500-3000 obr ? / Drgania lewarka
Gość Maciek C
Witam Wszystkich :) Ostatnio zauważyłem niepokojącą rzecz w mojej P11 1,6 :( Otóż przy obrotach rzędu 2500-3000 obrotów, na obojętne którym biegu auto dostaje wibracji... Nie jest to bardzo odczuwalne, właściwie czuć to tylko na pedale gazu, sprzęgła i hamulca... Nie jest to przyjemne i z pewnością tego nie było wcześniej... Przy postoju, na luzie objawu tego nie ma, zero wibracji... Zauważylem też , że dźwignia zmiany biegów drga, również obojętne na którym biegu... Co to może być? Nie wiem jak było z dźwignią, nie zwróciłem uwagi, czy drgała wcześńiej. Za wszelką pomoc będę wdzięczny :)
pedały nie są na szytywno połączone ze silnikiem więc odpadaja problemy silnikowe.
Obstawim zle wwyarzone kola, krzywe felki ew. luzy na zawiszeniu.
Hmm, a nie coś ze skrzynią? Jakieś poduszki itp? Nie wydaje mi się, żeby to było od kół, wtedy zależałoby to od prędkości, a to dzieje się niezależnie od prędkości i biegu, tylko w granicach 2500-3000obr... Po wyrzuceniu na luz jest ok, po przekroczeniu 3000obr tez jest ok.
