[P11] Pęknięta sprężyna ?
Gość b0rys
Siema, ostatnio zaczęło stukać mi coś w zawieszeniu, na początku myślałem, że to tulejka w dolnym wahaczu, jednak po podniesieniu auta, zobaczyłem takie coś:
http://img31.imageshack.us/img31/6442/sp3n.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7480/sp2u.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/564/sp1xk.jpg
Do wymiany ?
Mozesz jeżdzić i czekać aż się wbije w oponędevil.gif Jak będziesz wymieniał to od razu dwie aby miały tą samą sztywność.
A powiedz mi, czy jakieś dziwne odgłosy dochodzą z zawieszenia? Pytam, bo od jakiegos czasu (ok 3 tyg) mam jakiś taki dziwny odgłos przy szybkim ruszaniu ze skręconymi na maksa kołami w prawo - brzmi to jakby właśnie sprężyna przeskakiwała... Przeguby miałem wymienane ok. 1,5 roku temu, nalatałem na nowych ok 20tys mil. A poza tym walnięty przegub brzmi inaczej i nie pojawia się nagle - i odgłos przegubu nasila się w miarę jego zużywania się. Co jeszcze zauważyłem - im bardziej auto załadowane, tym wolniejsza prędkość jest potrzebna do wygenerowania tegoż dźwięku.
Podniosłem auto z każdej strony - sprężyny wyglądają ok, gumy na przegubach i od strony skrzyni są ok, żadnych pęknięć, uszkodzeń. Popękane ze starości są gumy na łącznikach stabilizatora, ale szarpiąc się z nimi nic nie znalazłem (pewnie za mało siły użyłem ;) ). Jedynie co znalazłem, to uszkodzona gumka osłaniająca sworzeń wahacza z prawej strony - pełno syfu już tam jest - taka mieszanka smaru i pyłu, piasku i innego badziewia. Zastanawia mnie, czy sworzeń może generować taki dzwięk...
Co dziś znalazłem, jak dźwignąłem auto:
trzeba to wymienić, będzie lepiej dla zdrowia ;) może generować taki dźwięk :)
Istnieje możliwość wymiany samego sworznia, czy trzeba wahacz zmieniać?
Spokojnie można sam sworzeń wymienić. Nawet na aucie bez zdejmownia wachacza da rade ale jest troche pierdzielenia.
No na pewno... Miejsca nie za dużo, a pewnie trzeba będzie przywalić, żeby sworzeń wyszedł. Przed wymianą będę zalewał WD :-) No i mam nadzieję, że dostanę na wyspie sam sworzeń.
A jeszcze pytanko - dźwięk jest tylko podczas ruszania na max skręconych kołach w prawo i uszkodzony jest również sworzeń z prawej strony. Czy te rzeczy można ze sobą połączyć czy raczej jednak szukać przyczyny gdzie indziej?
UPDATE: Byłem na warsztacie - te delikatne stuki to początek końca sworznia, a stuki przy skręcie to jednak przegub, który zaczyna mówić papa... Sworzeń ma niewielki luz, który przenosi się dalej przy przejeżdżaniu przez nierówności. Ostatniej zimy zaliczyłem dziury - z prawej jedną konkretną a z lewej ok 3 mocnych uderzeń - pewnie zawiechę to zabolało.
Z ciekawości ceny:
Przegub ok 80E
Sworzeń ok 15-20E
Robocizna 60E
Ciekawostka - za przegub dwa lata temu płaciłem w innym warsztacie 95E. Auto było robione w polskim warsztacie (dwa przeguby i sprzęgło + wymiana oleju w skrzyni). Teraz byłem u tubylców w mojej mieścinie. Zobaczymy - jak będzie się szybko nasilać, to warsztat; jak jeszcze pociągnie, to spoko. Teraz przez najbliższy czas kilku tygodni będzie mi auto baardzo potrzebne, więc musi wytrzymać :) .
Ja próbowałem samodzielnie wymienić sam sworzeń ale nie dałem rady :blink: Zaniosłem wahacz do mechanika i wymienił mi to za 10 zł. (na prasie) A co do przegubu to jak prawie 2 lata temu (20.000 może 30.000km.) kupiłem nyskę to osłona przegubu była pęknięta więc dałem to do mechanika aby wymienił osłonę i krótko po wymianie przegub zaczął stukać przy skręconych na max kołach... no i tak sobie stuka do dziś :whistle: Solidny japoński produkt B)
