[P11] Sworzeń kulowy Pilne!
niezawodnyjapon
Damiano a powiedz czy TY masz juz wahacz wymontowany z zwrotnicy i z tulejek . Bo jesli nie to dobrze sie zastanow czy robic to samemu nie majac do tego dobrych narzedzie i przede wszystkim warunkow .
ja wymieniłem sworzeń bez wyciągania wahacza, tylko odkręciłem amorka od zwrotnicy, zdjąłem zacisk hamulcowy, wyjąłem przegub z piasty(całkowicie zasłania dojście) i opuściłem na dół.
ale Krzysiek ma rację, że trzeba mieć warunki, trochę czasu i DOBRE narzędzia.
Gość damiano1718
mam garaż ogrzewany i duzo dobrych narzedzi! kilka dni temu wymienialem lewą półośke i wyciagałem sworzen ze zwrotnicy! nie przygladalem sie za bardzo ale tam nic nie bylo ze da sie go wymontowac ale pewnie sie myle a wy macie racje! chce wymienic tylko sworzen a dobry sworzen kosztuje ponoć ponad 30zł, to co zdjac ten pierscionej z gory i ma wyjsc do dołu? to wszystko?
tak. ja zakładałem 555 i było troszkę walki z wyjęciem starego, ale montaż nowego bez większych oporów.
tylko nie spodziewaj się że pukniesz młoteczkiem i sam wyskoczy, trzeba dobrze młotem pieprznąć.
i uważać żeby wahacza nie pokrzywić, bo potem tylko wymiana całości zostaje.
no ja się dziś poddałem. Mam ogrzewany gaeaż, narzędzia ale mało miejsca i oddałem primerę do znajomego mechanika. Za robotę weżmie ok 200 zł za wymianę tuleji, sworzni na obydwóch wahaczach i do tego od razu gumy i końcówki stabilizatora. Za części zapłacę ok 400zł wszystko marki FEBI. A tak przy okazji to ile jest gum na drążku stabilizatora? Wg katalogu 4szt? pozdro
zabezpieczony jest segerem od góry.
sworzeń jest częścią wymienną.
największy problem przy wymianie sworznia to jest wyjęcie wahacza z samochodu a reszta to prosta robota. Najlepiej jak się ma prasę to się niepotrzebnie nie obija części ale i bez prasy też się da. Do wyjęcia wahacza przydatny jest dobry ściągacz sworzni kulistych.
Gość damiano1718
http://moto.allegro....2059073510.html
taki sworzeń sie nada? zamawiać?
jak kupie to chyba zawioze wachacze do mechaniora na prase niech wymiani i bedzie spokoj! slyszalem ze wprasowywanych elementów lepiej samemu nie robić !!! na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac
Edytowane przez damiano1718
ja wymieniłem cały wahacz za 150zł z przesyłką na allegro i dobrze zrobiłem bo jak wyciągnelem stary to sie okazało ze tuleja jedna była walnięta i teraz jest git a co z tego jak bym wymienil sam sworzeń i sie męczył to zawiele by to niedalo tylko jak wyciągałem wahacz to musiałem otkręcić drążek stabilizacji klucze nasadowe i grzechotka dobra i wszystko poszło najgorzej było wyciągnąć sworzeń ze zwrotnicy pozdrawiam i życze powodzenia
Gość damiano1718
to co jak taki sforzeń zamówie : http://moto.allegro.pl/sworzen-wahacza-dolnego-nissan-primera-p10-p11-555-i2059073510.html to bedzie mi pasował? to oryginalne 555? bo w sklepie za 1 zakrzyczeli mi 75 zł a tu 44
powiedzieli ze sa jakiejs europejskiej firmy nrf czy coś podobnego niepamietam! ale sztuka 35 zł! wiec co brac? z neta te zamówić za 44 zł? beda lepsze od tej euroejskiej firmy?
ja skasowałem fure chyba przez ten sworzeń wiec nie oszczędzaj na nim ,,dobrze Ci radzę ,,,,kup najlepszy jaki jest ,,ale najlepiej na allegro najtaniej dostaniesz firmówkę
z tego co przeglądnąłem to faktycznie to 555 najsensowniej wygląda a tą firmę widziałem chyba 16 zł ,,,
Bierz te 555 firma + kraj produkcji
555 pasują elegancko i jakość wykonania była wporządku.
Gość damiano1718
ale jak można skasowac fure przez sworzeń? co sie stało?
ale co do wymiany tych sworzni to chyba raczej trzeba do kogoś wieśc na prase bo one nie dośc ze zabezpieczone pierścieniem to i wprasowane co nie? trzeba jechac do kogoś niech ktoś ładnie wprasuje!
