[N16] blad PO100 ??? przepływomierz
Gość zarzewiak
Gość zarzewiak
Podczas hamowania czasami gaśnie mi auto (poźniej odpala bez problemu) lub obroty spadają do ok.500 po czym wracają do ok.900, czasami też przy ruszaniu obroty spadają do 500. Czy winny może być przepływomierz, komputer wykazał bład P0100 (Przepływom. pow.masowy lub obj.)czy czujnik niskich obrotow co jest padniety???
Gość inz.damian
A czy auto odpala po dluzszym postoju bez problemu i co z inna elektronika, radio itd?, i czy po zgasnieciu np przy hamowaniu auto znowu zapala samo? oczywiscie nie mozna wykluczyc wymienionych przypadkow ale dla pewnosci sprawdzilbym takze przewody od akumulatora(gl wyczyscil styki), a przede wszystkim przewod - idacy od akumulatora do zapewne skrzyni biegow(tak jest w primerze), czy nie jest gdzies czesciowo przerwany/styk zasniedzialy.
Pozdrawiam.
auto odpala bez problemu ,samo juz nie odpala tylko.Wydaje mi sie ze cos jest z obrotomi nie utrzymuje sie tylka skacza
mam podobnie. obroty czasem falują na jałowym, potrafi zgasnąć na jałowym, szczególnie jak się ssanie wyłączy,a jeszcze nie uzyskał temperatury normalnej i podczas hamowania, jak się na luz wyrzuci to też gaśnie lub obroty spadają i wracają późnej... nie wiem co jest grane z nim.. elektronika cała ok myślę, bo nic zauważalnego się nie dzieje.
nikt nic nie poradzi?
zarzewiak rozwiązałeś jakoś ten problem?
