Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam serdecznie chciałabym zapytac co moze by przyczyną ze moj nissan nie chce odpalic jest to 92 rocznik 1,4 16v.problem polega na tym ze prad dochodzi do cewki ale dalej juz nie podaje a cewka jest dobra cóż to może byc.Prosiłabym o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Rozumiem że rozrusznik kręci?tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 tak rozrusznik kreci co to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Sprawdz czy jest iskra na swiecach.Czy swiece sa suche czy mokre.Czy dochodzi paliwo..domyslam się ze autko jest na gazniku.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 nie ma iskry na swiecach a swiece są suche tak auto jest na gażniku paliwo dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 jak nie idzie dalej wysokie to sprawdź aparat zapłonowy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 jak nie idzie dalej wysokie to sprawdź aparat zapłonowy, a co ja mam w tym aparacie sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Jeśli swiece sa suche to nie dochodzi paliwo ,powinny byc mokre.Jak sprawdzałas ze nie ma iskry? Czy wczesniej były jakieś objawy niedomagania czy to stało sier nagle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Jeśli swiece sa suche to nie dochodzi paliwo ,powinny byc mokre.Jak sprawdzałas ze nie ma iskry? Czy wczesniej były jakieś objawy niedomagania czy to stało sier nagle? świece były wykręcone i zakreone krecac silnikiem nie było iskry przed cewka na przewodach idzie prad a z cewki nie tak jechał zatrzymywał sie ale po 1 h odpalał a teraz juz wogole cos tam czytałam o jakims module z to wina tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 to działa w ten sposób, na cewce jest 12V i do czasu aż na aparacie nie będzie przerwy (tam jest palec w środku który tym steruje) to nie będzie wysokiego na świece, czyli jak aparat nie przerywa to nei ma zapłonu, nie wiem co tam masz czy zwykły czy bezstykowy, jak zwykły to sprawa prosta, zdejmij kopułkę i sprawdź czy się styki rozchodzą a jak bezstykowy to trzeba zmierzyć ale to raczej u elektryka, możesz jeszcze odkręcić świece, powkładać w przewody i położyć na silniku aby dotykały do masy, wtedy pokręć rozrusznikiem i zobacz czy jest iskra jak nie ma to trzeba oblukac aparat to co pisałem, oczywiście jeśli jesteś pewna cewki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 to działa w ten sposób, na cewce jest 12V i do czasu aż na aparacie nie będzie przerwy (tam jest palec w środku który tym steruje) to nie będzie wysokiego na świece, czyli jak aparat nie przerywa to nei ma zapłonu, nie wiem co tam masz czy zwykły czy bezstykowy, jak zwykły to sprawa prosta, zdejmij kopułkę i sprawdź czy się styki rozchodzą a jak bezstykowy to trzeba zmierzyć ale to raczej u elektryka, możesz jeszcze odkręcić świece, powkładać w przewody i położyć na silniku aby dotykały do masy, wtedy pokręć rozrusznikiem i zobacz czy jest iskra jak nie ma to trzeba oblukac aparat to co pisałem, oczywiście jeśli jesteś pewna cewki, a jaki jest bezstykowy i zwykły przepraszam ale dzis miałam takiego fachmana co mnie poprostu drażnił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Popros kogos kto zna sie na elektryce...i na odległośc nie poradzę..za duzo może byc przyczyn.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Popros kogos kto zna sie na elektryce...i na odległośc nie poradzę..za duzo może byc przyczyn.. dokłądnie chyba bez tego się nie obejdzie, to tak jak leczenie chorego przez telefon, wpisz w profil gdzie zamieszkujesz to może ktoś z forum Ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 dokłądnie chyba bez tego się nie obejdzie, to tak jak leczenie chorego przez telefon, wpisz w profil gdzie zamieszkujesz to może ktoś z forum Ci pomoże ok dziękuje ok dziękuje [/quote mam taka prosbe a wiec prad wychodzi na cewke jest tam 12v a ni idzie dalej coz totrzeba sprawdzic na tym aparacie zapłonowym bardzo bym prosiła o pomoc moze komus przytrafiło sie cos takiego nie chce bulic kasy u mechanika bo narazie mam inne wydatki a moze da sie to naprawic domowym sposobem proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 nie wiem co Ty tam masz ale jeśli jest wtrysk, to masz instrukcję jak sprawdzić czujnik halla w aparacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 nie mam wtrysku jest gażnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 ale jednopunktowy wtrysk chyba dochodzą do gaźnika jakieś przewody?? a jeśli nie masz wtrysku to jeszcze łatwiej, podłącz do zasilania przy aparacie kontrolkę a drugą stronę do masy, i zakręć silnikiem powinna migać jak zapłon na świecach masz rysunek taka moja twórczość na szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anka Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 dziękuje bardzo ale z tego co się tu dowiaduje to jest własnie cos z tym cholernym zapłonem bo nic tam nie migało a kabelki jakies tam dochodzą witam ponownie a wiec moj nissan posal z pół dnia nie krecony i o dziwo teraz pochodził chwilke i zgasł i juz nie zapalił co to moze byc dziękuje bardzo ale z tego co się tu dowiaduje to jest własnie cos z tym cholernym zapłonem bo nic tam nie migało a kabelki jakies tam dochodzą witam ponownie a wiec moj nissan posal z pół dnia nie krecony i o dziwo teraz pochodził chwilke i zgasł i juz nie zapalił co to moze byc cos pyklo i automatycznie zgasł POMOCY dziękuje bardzo ale z tego co się tu dowiaduje to jest własnie cos z tym cholernym zapłonem bo nic tam nie migało a kabelki jakies tam dochodzą witam ponownie a wiec moj nissan posal z pół dnia nie krecony i o dziwo teraz pochodził chwilke i zgasł i juz nie zapalił co to moze byc cos pyklo i automatycznie zgasł POMOCY proszę o pomoc bo juz mam dosc tego auta a na elektro mechanika nie mam kasy na razie odpaali pochodzi i tyle i gasnie WITAM MAM PYTANIE TO JEST JEDNAK MODUŁ APARATU ZAPŁONOWEGO I TERAZ PROBLEM ZNÓW BO JEST MITSUBISHI J263T MA MOZE KTOS TAKI NA SPRZEDAŻ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
