[WP11] stuki z lewej strony
Gość daniel zl1
Gość daniel zl1
mam problem w nissanie primera 2.0 td 2000r otóż przy każdym przyspieszeniu i zwolnieniu mam stuki z przodu z lewej strony. Wymieniłem końcówki drążków i drążek kierowniczy sworznie i łożysko w piaście poduszki pod silnikiem sprawne. Stuki nie ustały nie wiem co dalej robić każdy mechanik mówi co innego
Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni oraz tuleje dolnego wahacza i tak jak napisał BACIAREK górny wahacz
Edytowane przez nice-wawa
Gość daniel zl1
górne wahacze ??
[/quoteWITAM TAK ALE NA PRZEGLĄDZIE POWIEDZIELI ŻE GÓRNE WAHACZE OKEJ ŻE MOŻE PIASTA DO WYMIANY NO TAK ALE JA WŁOŻYŁEM DO NIEJ NOWE ŁOŻYSKO I CO ZNOWU WYWALAĆ NIEWIEM CO DALEJ ROBIĆ PIASTA 3.5 STÓWY ŁOŻYSKO 100 I CO RYZYKOWAĆ
WITAM TAK ALE NA PRZEGLĄDZIE POWIEDZIELI ŻE GÓRNE WAHACZE OKEJ ŻE MOŻE PIASTA DO WYMIANY NO TAK ALE JA WŁOŻYŁEM DO NIEJ NOWE ŁOŻYSKO I CO ZNOWU WYWALAĆ NIE WIEM CO DALEJ ROBIĆ PIASTA 3.5 STÓWY ŁOŻYSKO 100 I CO RYZYKOWAĆ
Górne wahacze trzeba umieć sprawdzić. Ja mam teraz nadające się do wymiany a żaden jełop na szarpakach nie potrafi tego wychwycić. (z całym szacunkiem dla mechaników).
Wiem to, że są do wymiany bo wiem jak stukają.
EDIT:
Przypomniałem sobie jeszcze o łożyskach na zwrotnicy, zestaw naprawczy 70 zł na jedną stronę. Ale ja dalej stawiam na górne wahacze.
One podają miedzy 10-50 tyś km przebiegu w zależności od marki wahacza i dróg po jakich samochód jeździł.
Edytowane przez baciarek
U mnie górne wahacze wytrzmały ok.25 tys.km (yamato),na szarpakach był dwa razy i nic nie stwierdzono, dopiero po odkręceniu zewnnętrznego mocowania wahacza widać jak na dłoni zużycie tulei,przy okazji łatwo wtedy wychwycić zużycie gornych łożysk zwrotnicy.
Gość daniel zl1
górne wahacze ??
DZIĘKI ZA PODPOWIEDZ JUTRO KUPIE WAHACZ GÓRNY I BIORĘ SIĘ ZA ROBOTĘ MOŻE MI PODPOWIESZ JAK TO ZROBIĆ
chcę wymienić wahacz górny w nissanie primera 2.0 td 2000r może ktoś wie jak to zrobić
Gość daniel zl1
Proponuje najpierw sprawdzić czy to wahacz czy górne łożyska zwrotnicy. :)
NO DOBRA ALE JAK MAM TO ZROBIĆ POzdrawiam
górne wahacze ??
A JAK Z ŁOŻYSKAMI ZWROTNICY BO RZADKO KIEDY ALE MAM WRAŻENIE ŻE PRZY OSTRYM SKRĘCIE W LEWO SŁYCHAĆ ŁOŻYSKO CZY TE ŁOŻYSKA ZWROTNICY MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO Z TYM CO MI PUKA PRZY DODAWANIU GAZU I COFANIU PRZECIEŻ JADĘ PO PROSTEJ POZDRAWIAM
Ja mam problem z taki m stukaniem i zabieram się właśnie za wymianę łożysk w zwrotnicy. U mnie jest zauważalny luz na zwrotnicy jak podniosłem samochód na lewarku zdjąłem koło i ruszałem tarcza znaczy piasta góra dół szarpałem.. to widać luz normalnie chodzi wszystko w zwrotnicy.Puka mi rożnie przy przyspieszaniu hamowaniu skręcaniu,jest luz to musi pukać:) Części kupione jutro wymieniam :) A górny wahacz to częściej ma problem ze skrzypieniem niż z pukaniem.
Kolego górne wahacze też często pukają bez skrzypienia .
A za pukanie przy szybkim ruszaniu i hamowaniu skrzynia winne są poduszki silnika i skrzyni .
Gość wojt_mk..
Kolego poczekaj z kupnem wachacza, miałem podobny problem przy dodawaniu i odejmowaniu gazu było stukanie, ja wtedy wymieniałem przegub no i musiałem odkręcić nakrętkę od łożyska, okazało się że po jakimś czasie trzeba dociągnąć łożysko jeszcze raz ja to zrobiłem i problem zniknął, piszesz że wymieniałeś łożysko dociągnij je troche kluczem ja stawiam że to będzie to pozdrawiam :)
Gość daniel zl1
tak ale poduszki na stacjach kątroloi były sprawdzane kilka razy i jest z nimi okej
witam co do łożyska to raczej nie bo jak i przed wymianą tak i po wymianie jest to samo pozdrawiam
EDIT:
witam wymienię wpierw wahacz i dam znać czy stuki ustały pozdrawiam
A co może pukać (i to głośno) podczas zjeżdżania z krawężnika? Szczególnie ze skręconymi kołami? Luzy w zawieszeniu niewyczuwalne. Górne wahacze mniej niż 20.000km. dolne mniej niż 10.000km. Auto prowadzi się niestabilnie(myszkuje)
Zostały ci jeszcze drążki kierownicze, końcówki drążków, łożyska zwrotnicy, maglownica, luz na piaście (łożysko, może nie dokręcone), amortyzatory :)
Kłopot w tym że tylko podczas energicznego kręcenia kierownicą (lewo-prawo) słychać delikatne klebotanie. Reszta zawiechy jest sztywna. Łożyska ani drgną,końcówki ani drgną. Łączniki stabilizatora też OK. To musi być coś co ma wpływ na prowadzenie się auta. Amortyzator by miał taki wpływ? Oba mają po 86% sprawności. Mam takie wrażenie jakby któryś wahacz był niedokręcony ale wszystkie śruby są na ciasno skręcone. Nawet byłem z tym u mechanika (uczciwego) Powiedział że słyszy stuki ale zawieszenie jest tak p...e że trzeba czekać aż to coś złapie większy luz. Tylko może się zdarzyć że będę tak czekać nawet i rok :angry: Mam jeszcze taki domysł. Czy może to silnik tak stukać? Poduszki mam już nieciekawe - jak dodaję i ujmuję gazu na 1 czy 2 to mocno szarpie,ale nic nie stuka. Tyle że na chłopski rozum silnik nie miałby wpływu na prowadzenie się auta.
Gość daniel zl1
witam drążki kierownicze wymieniona końcówki też łożysko teraz wymieniam wahacz a jak wymieniałem łożysko w piastę ciężko wchodziło to chyba piasta cała j€ż mam dość pół samochodu wymienię bo diagności nie potraią wybadać byłem na kilku i każdy 20 zł plus te części koszmar
danielzl1 na czuja to nie ma co wymieniać. Ja już ponad 1.000zł wsadziłem w zawiehę przednią i nadal nie jest tak jak być powinno :angry: Na pewno jeden dolny wahacz wymieniłem niepotrzebnie. Reszta wymagała wymiany.
Gość daniel zl1
górne wahacze ??
witam wymieniłem górny wahacz lipa dalej puka TAKI METALICZNY DŹWIĘK PRZY PRZYSPIESZANIU I ZWALNIANIU STAWIAM NA PRZEGUB ALE NA RAZIE BĘDĘ JEŹDZIŁ POCZEKAM NA ROZWÓJ WYDARZEŃ
Jeszcze wrócę do tych łożysk bo nie wiem czy się dogadaliśmy, Ty piszesz o łożyskach piasty a ja pisze o łożyskach zwrotnicy - są dwa na jedną stronę plus uszczelka, czy simering nie pamiętam jak się to nazywa. Więc którymi łożyskami się zajmowałeś ? Dodam jeszcze, że jak ruszałeś łożysko piasty to dokręć kilka razy nakrętkę tą na której jest zabezpieczenie.
Gość daniel zl1
wymieniałem łożysko w piaście wszystko dokręciłem porządnie
