ogr Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, mam pilną potrzebę wymontowania dmuchawy nawiewu. Mógłby ktoś mi napisać jak się do tego dobrać , gdzie są jakieś śruby, zatrzaski itp. Czy trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą czy jest np. możliwość demontażu tylko jej części z prawej strony ( jak, gdzie wkręty, zatrzaski, spinki itp.) Bardzo proszę wszystkich o pomoc jak najszybszą. Może jakiś skan zdjęcia przedstawiającego umiejscowienie elementów mocowania. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spens1988 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, mam pilną potrzebę wymontowania dmuchawy nawiewu. Mógłby ktoś mi napisać jak się do tego dobrać , gdzie są jakieś śruby, zatrzaski itp. Czy trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą czy jest np. możliwość demontażu tylko jej części z prawej strony ( jak, gdzie wkręty, zatrzaski, spinki itp.) Bardzo proszę wszystkich o pomoc jak najszybszą. Może jakiś skan zdjęcia przedstawiającego umiejscowienie elementów mocowania. Dziękuję za pomoc. Zajrzyj do wątków z instrukcją wymiany filtra kabinowego. Ogólnie - należy zdemontować schowek pasażera, następnie wypiąć wtyk dmuchawy (z prawej strony jest dmuchawa - we wnęce; kolor szaro/czarny), rurkę chłodzenia silnika dmuchawy i wykręcić (chyba) 3 śruby mocujące. Wyciągnąć całość nie łatwo ale jest to możliwe. P.S. polecam pdfa sam naprawiam n15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogr Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Dzięki, jak się okazało pytanie powinno brzmieć deko inaczej. Wentylator wykręciłem ale okazuje się, że muszę zdemontować obudowę wentylatora. Nijak nie mogę się dostać do wszystkich śrub. Nie wiem czy trzeba zdemontować prawą stronę deski rozdzielczej? Jeśli tak to jak? Jeśli coś jeszcze trzeba usunąć to co i jak? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sredstvom Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Reaktywacja trupa :-) czy w n16 demontaz dmuchawy jest podobny jak w n15? probowalem sie do tego zabrac, poodlaczalem kable, wykrecilem ze 3 kilo srubek, ale za cholere nie udalo mi sie ruszyc calosci z miejsca. pomijam juz "wygode" dobierania sie do tego od strony schowka... :-D a musze sprawdzic co sie dzieje, bo mi wentylator "pierdzi" jak sie wlaczy, po jakichs 5 sekundach przestaje, ale tak czy siak caly czas cos tam chrobocze... pls o pomoc. dzieki z gory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
