[WP11] jak wymienić górny wahacz
Gość daniel zl1
Witam,u mnie pojawiło się skrzypienie z prawej strony- prawy wachacz. Powiedzcie czy musze go szybko wymienić czy moge troszkę km na nim jeszcze zrobic?
zrobiło się zimniej to powinny sie uspokoić , zobacz jakie ma luzy wyczyść posmaruj i już ja smigałem długo jeden to nawet się nie odzywał a jak go wytargałem to dopiero się zdziwiłem
A to dziwne bo zaczął skrzypieć dwa dni temu...  :(((
Mam pytanko czy wymienic jedna czy dwie strony przy skrzypiacym prwaym wachaczu.Prawy może zagłuszacz lewy.
BYm wymienił dwa i spokoj na 40tys km .
Co myślicie o tym?
Co myślicie o tym?
dla Mnie to tak jakbym naprawiał wszystko w aucie, chociaż popsuta tylko połowa :) wszyscy wiemy jakie drogi mamy i, że prawy wachacz szybciej leci.. jeśli lewy nie wykazuje oznak do wymiany to niech sobie jeździ spokojnie :)
Wracając do tematu,kupiłem nowy górny wachacz -145 pln - wymieniłem i jest oki, teraz zaś walnął alternator.... :(((
Edytowane przez radzio2552
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat:
Mam taki dylemat: byłem na sprawdzaniu zawieszenia i Pan powiedział że mam do wymiany sworznie górnych wahaczy.. Niestety wystawił jak dla mnie wysoką cene robocizny ;/ i postanowiłem iść do znajomego mechanika.. w sklepie chciałem kupić sworznie górnych wahaczy ale Pan powiedział że nie ma czegoś takiego i kupuje się całe wahacze... jak to jest?? da się wymienić i kupić same sworznie górnych wahaczy czy trzeba całe wahacze?
Edytowane przez bugi
Odświeżę temat:
Kiedyś były take zestawy ale teraz całe wachacze sie wymienia. Polecam wymienić na firmowe i najlepiej nie podrobione :)
BUGI jak masz jeszcze oryginalne wahacze to możesz wymienić same tuleje ale ja polecam wymienić cały wahacz górny na nowy .
Polecam firmy Lemforder lub 555 , koszt od 120 do 150 zł za sztukę. Jest różnica między prawym i lewym .
  • 3 miesiące temu...
Przepraszam, że odkopuję stary temat, ale mam pytano odnośnie tych wahaczy.
U mnie występuje skrzypienie na nierównościach - skrzypi jak stare łóżko.
Skrzypienie mam już od ponad roku, z tym, że jak jest mokro (deszcz, myjnia) to jest spokój.
Wydaje mi się, że to właśnie wina wahaczy górnych. I tu mam pytanie, niedługo muszę zrobić dwie długie podróże, w sumie około 5tys. km. Czy można takim skrzypiącym autem jeździć, czy czymś to grozi? Nie wiem czy zdążę z wymianą...
Skrzypienie jest raczej jak jadę powoli i na parkingach nieutwardzonych, a główne drogi, którymi będę jechał to niemieckie i duńskie autostrady.
Dźwięk mi nie przeszkadza, chodzi mi tylko czy taka jazda jest bezpieczna?
braciak w golfie tak robi i kiedyś w sunnym b12 robił tak samo i zawsze powtarzał "niezawodny sposób na problemy z zawieszeniem i wydechem" :)
  • 4 tygodnie później...
A u mnie kurcze zawsze zbieżność leci, nigdy łapa lekko nie wchodziła na wahacz i trzeba było trochę siły użyć i poruszać dolnym wahaczem co skutkowało lekką zmianą zbieżności. :devil:
