[P11] Słaby ciąg nawiewu
Gość prasny
mam problem z siłą nawiewu w Primerze P11 97r 2.0 16V. Słyszałem, że w tym samochodzie nie ma filtru pyłkowego. Jaka więc może być przyczyna?
Dziękuję za rady!
Pozdrawiam.
Dziękuję za rady!
Pozdrawiam.
To źle słyszałeś .
P11 ma filtr powietrza i często jest zasyfiony co skutkiem jest słaby nawiew.
A gdzie zlokalizowany jest ów filtr? Przy czym nie mówimy o filtrze powietrza do silnika, prawda?
Za schowkiem pasażera, trzeba go zdemontowac
Nie przesadzasz kolego z tym rozdawaniem punktów reputacji. Instrukcja jest na forum ale sobie jej sam poszukaj bo nie zależy mi abyś zaraz przyznał mi punk za taką bzdurę
PS Najpierw zdemontuj plastikowy narożnik przy progu i wyciągnij uszczelkę drzwi na wysokości schowka , bo inaczej nie wyjmiesz schowka po odkręceniu śrub
A w P11 nie trzeba uszczelki wyciągać. To po pierwsze a po drugie to do nowego filtra będzie dołączona instrukcja jego montażu wraz ze zdjęciami.
Filtru filtrona bo tego z alledrogo made by JC czy IC lub coś w tym stylu to zapomnij. Pomijając już ich jakość zwłaszcza tych węglowych co to pieczarami jadą po miesiącu
mam pytanko, zy macie może gdzieś jakiś schemat lub zdjęcia co gdzie odkręcić by niczego nie uszkodzić ???. Sorki że się o to pytam, ale ja mam też ten problem że słaby jest nawiew i to że z lewej strony nawiew na szybe jest 2 razy słabszy od nawiewu z prawej. Czy ktoś wie co może być nie tak ???
