egiptos Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam. Jakim momentem dokręcacie nakrętkę półosi w P11 (mam silnik 1,6 rocznik 1996) W manualu Haymesa jest że ma być >300Nm Znaczy się max 300?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Tak jak podał Haynes jak napisane że 300 Nm to tak ma być . To jest wartość graniczna która ustawia się na kluczu dynamometrycznym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Zastanowił mnie znak > zawsze spotykałem się z wartościami konkretnymi a nie >300 (210 się łapie i 250 i 280)?? O moment dokręcania nie pytałem bez przyczyny. Wymieniałem ostatnio wałek półosi i zewnętrzny przegub. Po montażu trochę głośniej pracuje piasta, podejrzewam że łożysko. Nakrętka dokręcona momentem ok. 280Nm. Co może być przyczyną głośniejszej pracy piasty, w której grzebałem. Raczej nie są to hamulce bo tarcze przetoczone, klocki ok a tłoczek zacisku się cofa dość lekko. Koło nie ma luzu. Może sam uszkodziłem łożysko, bo przejechałem ok. 100m z niedociągniętą właściwym momentem nakrętką przegubu?? Może ktoś miał już podobny przypadek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emeryt03 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Zastanowił mnie znak > zawsze spotykałem się z wartościami konkretnymi a nie >300 (210 się łapie i 250 i 280)?? Kolego! Nie łapie się ani 210, ani 250, ani 280. Teoretycznie nie łapie się nawet 300. Taki znaczek > czyta się "większa niż", czyli zapis > 300 oznacza, ze trzeba przykręcić z siłą większą niż 300 jednostek. W praktyce tak jak napisał Kolega wcześniej 300 to wartość graniczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Rzeczywiście nie zastanawiałem się nad znakiem który rzeczywiście jest znakiem większości. Zawsze do tej pory miałem wartości przy tych śrubach poniżej 300 i z automatu stwierdziłem, że to mniej niż 300. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jak u siebie wymienialem różne przeguby to zawsze przykrecałem na siłe stając na kluczu bez żadnych miar na kluczu.Łożyska czy przeguby nie klepały ani łożysko nie wyło a zrobilem dość duzo km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egiptos Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Ja szukałem tylko potwierdzenia czy moment z jakim dokręciłem nakrętkę półosi ma wpływ na zachowanie łożyska. Mam po prostu łożysko uwalone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
