[P11.144] klucz do przepływomierza BOSCH ? (silnik1.6)
Gość detmon
Tylko najpierw policz iloramienna jest ta gwiazdka!
zwykły torx pasuje,
Pasuje, albo nie pasuje. Ja u siebie musiałem wymienić śrubki w nowym przepływomierzu na stare, bo gwiazdki były inne w starym, a inne w nowym. Jedne miały pięć, a drugie sześć ramion i obie bolec w środku
a to na pewno był torx ?
A czy to na pewno była śrubka?! Nie ważne jaki by nie był klucz ( chociaż był to torx), to musi pasować do śrubki (a raczej wkręta). A śrubkach (czy wkrętach) były dwie różne gwiazdki!
OPIS KOŃCÓWEK po prawej, czyli nie był to TORX
nie chcę sie kłócić, tylko nie ma co wprowadzać nikogo w błąd, że może być TORX na 5 a nie 6 wycięć, ja przynajmniej nie spotkałem,
a spotkałem za to w renówce 19 pięciokątny łeb od śruby przy zaciskach,
ad2. czyli jeden pewnie TORX a drugi z odzysku i sprawa jasna.
Ale Kolega uparty! To jeszcze raz od początku. W autku zamontowana była przepływka, w niej wkręty z gniazdem torx TS ( sześcioramienna gwiazdka z bolcem). Kupiłem w castoramie kluczyk, odkręciłem przepływkę, wyjąłem z pudełeczka nową, ORYGINALNĄ!!! przepływkę BOSCHA i... zonk! Nie mogę wkręcić nowej, bo mój kluczyk nie pasuje. W tej nowej przepływce gniazda miały gwiazdkę pięcioramienną i bolec! Nie wprowadzam nikogo w błąd, tylko informuję, na podstawie tego co mam w garażu. Gdybym umiał, to wkleiłbym zdjęcie, ale nie umiem bo jestem stary zgred. I to by było na tyle!
Doczytałem w Wikipedii. Są sześcio- i pięcioramienne torx-y! Teraz to już naprawdę na tyle.
Edytowane przez emeryt03
heheh uparty :D teraz to rozumiem, że w nissmo było dobrze a w BOSHU inne śrubki niestety tak się firmy potrafią zabezpieczać przed samodzielnymi montażami i aby tylko w jedynie słusznym serwisie zmieniać :D no zrobiło się trochę OT
