ferrit Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Wczoraj wieczorem miałem pierwszy raz taki przypadek. Do garażu wjechałem z otwartym szklanym dachem. Na pracującym silniku włączyłem zamykanie dachu. Dach dojechał do środkowego słupka i samoczynnie zaczął się cofać (ponownie otwierać, byłem sam w aucie i żadnej przeszkody). Dach otworzył się do końca, więc ja ponownie rozkazałem mu się zamknąć przyciskiem. On znów to samo - do słupka i z powrotem. W tym czasie próbowałem wcisnąć przycisk dachu ale nic nie reagował. Znowu zatrzymał się otwarty. Wyłączyłem silnik i ponownie zapaliłem. Dopiero wtedy dach się całkowicie zamknął. Miał ktoś z Was taki lub podobny przypadek ? Edytowane 14 Czerwca 2010 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Wczoraj wieczorem miałem pierwszy raz taki przypadek. Do garażu wjechałem z otwartym szklanym dachem. Na pracującym silniku włączyłem zamykanie dachu. Dach dojechał do środkowego słupka i samoczynnie zaczął się cofać (ponownie otwierać, byłem sam w aucie i żadnej przeszkody). Dach otworzył się do końca, więc ja ponownie rozkazałem mu się zamknąć przyciskiem. On znów to samo - do słupka i z powrotem. W tym czasie próbowałem wcisnąć przycisk dachu ale nic nie reagował. Znowu zatrzymał się otwarty. Wyłączyłem silnik i ponownie zapaliłem. Dopiero wtedy dach się całkowicie zamknął. Miał ktoś z Was taki lub podobny przypadek ? może za mało stanowczo mu rozkazałeś A tak na serio - mi się takie coś nie działo jeszcze i mam nadzieje, że nie zdarzy. A zamykam/otwieram podsufitkę w różnych sytuacjach: z włączonym silnikiem, bez włączonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalz Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Wczoraj wieczorem miałem pierwszy raz taki przypadek. Do garażu wjechałem z otwartym szklanym dachem. Na pracującym silniku włączyłem zamykanie dachu. Dach dojechał do środkowego słupka i samoczynnie zaczął się cofać (ponownie otwierać, byłem sam w aucie i żadnej przeszkody). Dach otworzył się do końca, więc ja ponownie rozkazałem mu się zamknąć przyciskiem. On znów to samo - do słupka i z powrotem. W tym czasie próbowałem wcisnąć przycisk dachu ale nic nie reagował. Znowu zatrzymał się otwarty. Wyłączyłem silnik i ponownie zapaliłem. Dopiero wtedy dach się całkowicie zamknął. Miał ktoś z Was taki lub podobny przypadek ? Na razie mam trochę krótki czas obserwacji i u mnie niczego takiego nie zauważyłem i mam nadzieje, że nie zauważę, bo jak dla mnie coś jest nie tak. Jest tam pewnie jakiś czujnik, który może zapobiega zamykaniu się w momencie napotakania przeszkody i wszystko wskazuje na to, że to on nawala. Moim zdaniem sprawa nadaje się do serwisu, bo nie wyobrażam sobie, żeby to była jakaś normalna, tylko bardziej ukryta funkcja tego dachu. Pozdro, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Moim zdaniem sprawa nadaje się do serwisu, bo nie wyobrażam sobie, żeby to była jakaś normalna, tylko bardziej ukryta funkcja tego dachu. sorki za pytanie. Jakoś nie miałem okazji potestować - podsufitka się odsunie jak będzie tam przeszkoda? Ona tak mądra jest? Edytowane 14 Czerwca 2010 przez cosmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalz Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 sorki za pytanie. Jakoś nie miałem okazji potestować - podsufitka się odsunie jak będzie tam przeszkoda? Ona tak mądra jest? Tak mi się wydaje, że tu nie chodzi o przeszkodę przy odsuwaniu, mechanizm zdaje się być taki, że o to trudno, ale bardziej o przeszkodę przy zasuwaniu, bo wtedy jest miejsce (przy odsuniętej podsufitce) żeby ta przeszkoda w jakiś sposób się tam pojawiła. Pozdro, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmo Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Tak mi się wydaje, że tu nie chodzi o przeszkodę przy odsuwaniu, mechanizm zdaje się być taki, że o to trudno, ale bardziej o przeszkodę przy zasuwaniu, bo wtedy jest miejsce (przy odsuniętej podsufitce) żeby ta przeszkoda w jakiś sposób się tam pojawiła. sprawdziłem , ta podsufitka jest "gupia" bo włożyłem rękę a ona i tak się zasuwała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Wczoraj działało ok. Poobserwuję dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 A u mnie podsufitka waruje,jak auto się nagrzeje nie można otworzyć albo otwiera się kawałek i staje.Jak otwarta to na odwrót nie domyka się ,za chwile po naciśnięciu zamyka się skokowo masakra jak postoi w cieniu zdecydowanie lepiej auto świeże bo 2 tygodniowe może musi się rozruszać? ale chyba bardziej to trzeba do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trebor1d Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 A u mnie podsufitka waruje,jak auto się nagrzeje nie można otworzyć albo otwiera się kawałek i staje.Jak otwarta to na odwrót nie domyka się ,za chwile po naciśnięciu zamyka się skokowo masakra jak postoi w cieniu zdecydowanie lepiej auto świeże bo 2 tygodniowe może musi się rozruszać? ale chyba bardziej to trzeba do serwisu? sugeruje serwis. chyba, ze chcesz poczekac co jeszcze nawali w aucie i zalatwic wszystko za jednym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 sugeruje serwis. chyba, ze chcesz poczekac co jeszcze nawali w aucie i zalatwic wszystko za jednym razem. ha ha ha 10pkt. Obawiam sie jednak ze gdyby odwlekac wszystkie moje wizyty w serwisie na "zas"...w moim przypadku nie wyjechalbym z serwisu przez m-c....ale to dalej mniej niz kilkadziesiad dni w przypadku problemow z kompem (watek na forum) peace love and Nissan Qashqai.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Ma ktoś dokumentacje budowy elektrycznej rolety szklanego dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Ma ktoś dokumentacje budowy elektrycznej rolety szklanego dachu? Jak to jest zbudowane możesz sprawdzić w servisówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Jak to jest zbudowane możesz sprawdzić w servisówce. Domyślam się a może serwisówka w takim razie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Fiuk Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 (edytowane) Przed zakupem oglądałem auta ze szklanym dachem. Wiedziałem, że nie kupię, bo żona mówi, że jak jedzie czymś takim to ją zbiera na wymioty (kręci się jej w głowie). No więc miałem problem decyzyjny z głowy. Ale zastanawiałem się po co ten dach jest zamykany elektrycznie? Przecież to jeszcze jedna rzecz, która może nawalić i nawali prędzej czy później. Czy nie prościej zasłona przesuwana ręcznie? Jeśli się nie mylę, gdzie coś takiego widziałem. proste i praktyczne w mojej opinii. Może dach QQ dal się p"popsuć" i problem rozwiąże się sam . Edytowane 3 Czerwca 2011 przez fjerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal510 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Roleta zamyka otwiera się elektrycznie bo po pierwsze jest to wygodniejsze jedno naciśniecie i się otwiera a po drugie jest za długa na ręczne otwieranie.Może ci z długimi rękami by sobie poradzili ale stwarzało by to zagrożenie.Chyba że otwierać ręcznie ale na raty czyli ci z przodu do połowy ci z tyłu resztę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszmoskal Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Witam Mam problem z roletami zasłaniajacymi szklany dach tzn jedna (ostatnia) nie wysuwa sie. Dwie chodza bez problemu a trzecia nie wysuwa sie i w konsekwencji czesc dachu musi byc odsłonieta. Sprawdzalem w manualu ale nie ma tam szczegółowej metody jak to jest polaczone ze soba. Czy ktos jest w stanie opisac lub podeslac jakies informacje jak to polaczyc czy zaczepic zeby znow zaczelo dzialac prawidlowo?? (auto juz po gwarancji i taki zonk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Sorki za mał OT , ale dla mnie osobiscie to przeszklony dach a nie otwierajacy sie , to jakies nieporozumienie . Miałem auta z szyberdachem i to jest rzeczywiscie fajna i przydatna sprawa , nawet zastanawiam sie czy do mojego qaszlaka nie wmontowac okna dachowego(oczywiscie otwieranego) ale nie znam kosztów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafqashqai Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Sorki za mał OT , ale dla mnie osobiscie to przeszklony dach a nie otwierajacy sie , to jakies nieporozumienie . Miałem auta z szyberdachem i to jest rzeczywiscie fajna i przydatna sprawa , nawet zastanawiam sie czy do mojego qaszlaka nie wmontowac okna dachowego(oczywiscie otwieranego) ale nie znam kosztów . Koszty nie są duże. Otwierane okno dachowe to koszt ok 900 zł + montaż(np. Fakro lub VELUX) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Koszty nie są duże. Otwierane okno dachowe to koszt ok 900 zł + montaż(np. Fakro lub VELUX) Pozdrawiam Oczywiscie w zaleznosci od rozmiaru dachu. Na caly dach to kilka tysiecy ale można negocjowac w hurcie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Bardziej chodzi mi o zwykły standartowy szyberdach , ale jesli juz to dopiero w przyszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Bardziej chodzi mi o zwykły standartowy szyberdach , ale jesli juz to dopiero w przyszłym roku Przepraszam za te żarty, ale masz racje. Zamiast tego szkiełka na dachu wolałbym zwykły szyberdach. Jest bardziej praktyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACEK1952 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Przepraszam za te żarty, ale masz racje. Zamiast tego szkiełka na dachu wolałbym zwykły szyberdach. Jest bardziej praktyczny. Też mam "szkiełko" na dachu, ale w 2009 nie dało się kupić QQ z relingami bez szklanego dachu. Ten bajer rajcuje głównie mojego 3 letniego wnuczka. Jeśli jeżdzę bez Niego to dach zawsze zasłonięty . Jest dużo ciszej i słońce tak nie operuje i cieplej zimą.Oczywiscie szkło wprowadza atmosferę większej przestronnosci kabiny, pozwala podjeżdzać pod sygnalizatory na bramkach i widać zmianę świateł. Na razie mechanizmy zasłony działają OK., ale każdy mechanizm kiedyś padnie...Ponieważ na dachu zawsze coś mam , a to rowery , a to trumnę z nartami , więc okno jest także okienkem rewizyjnym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigjar Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam. Mam pytanie w sprawie zamykania się rolety . Otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Natomiast przy zamknięciu zamyka sie tylko w chwili gdy trzymam nacisniety przycisk, gdy go nie naciskam roleta zatrzymuje się.Nie zwróciłem uwagi jak było wczesniej,bo rzadko używam otwierania i zamykania rolety.Jak jest u Was,czy ten typ tak ma ,czy nawalił mechanizm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AK47 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam. Mam pytanie w sprawie zamykania się rolety . Otwiera się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Natomiast przy zamknięciu zamyka sie tylko w chwili gdy trzymam nacisniety przycisk, gdy go nie naciskam roleta zatrzymuje się.Nie zwróciłem uwagi jak było wczesniej,bo rzadko używam otwierania i zamykania rolety.Jak jest u Was,czy ten typ tak ma ,czy nawalił mechanizm. Przycisk przytrzymany dłużej-otwiera i zamyka rolete całkowicie,nacisnięty raz"krótko" otwiera i zamyka "step by step" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papierki2 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) Przycisk przytrzymany dłużej-otwiera i zamyka rolete całkowicie,nacisnięty raz"krótko" otwiera i zamyka "step by step" U mnie jest na odwrót : krótkie naciśnięcie - otwiera/zamyka do końca; przytrzymanie(do momentu zwolnienia) - otwiera/zamyka o tyle ile chce Edytowane 17 Lipca 2011 przez PiotrekP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
