sterownik silnika MEC20-621
Gość Dyzio
Witam, mam problem ze sterownikiem silnika i albo będzie potrzebna interwencja doświadczonego elektronika, albo wymieniam cały sterownik. Nie wiem tylko czy mając symbol sterownika MEC20-621 muszę szukać takiego samego czy wystarczy Mec20? Bardzo proszę o radę bardziej zorientowanych i liczę na pomoc :)
a co się dzieje ???
nie musi być idelanie ale silniki muszą się zgadzać ,.... nie wiadomo jak to z immo zagra wiec lepiej szukaj identycznych nr .
gdzieś robi się zwarcie i przepala się tranzystor który podaje napięcie do silnika. Może gdzieś jest zwarcie na przewodzie, a może trefny sterownik. Czyli mówisz że jak kupię zamiast 621 - 605, będzie spoko? A do tego immo od kompletu i tyle? Jeszcze chyba stacyjkę z kluczykiem i wtym problem bo trzeba bedzie trzymać jeden klucz od zapłonu i drugi od drzwi...
poszukaj tu ,,,
Dino pomógł przy mojej pamięci http://nissan4u.com/parts/primera/
Dzięki za namiar na stronkę, ciężko znaleźć coś oprócz oryginalnego numeru z katalogu Nissana.
Nie ma ktoś doświadczenia w wymianie sterownika silnika? Ile z numeru MEC20-621 musi sie zgadzać?? Czy łatwo jest wymienić stacyjkę, bo taki komplet widziałem na aukcji?
chodziło oto byś zobaczył czy np inne nr tak samo były montowane do takich samych silników bo u mnie nie było problemu a ecu zupełnie inne bylo bo z wersji GT a ja miałem zwykłego i nr zupełnie inne ale do tego samego silnika wiec zlukaj czy np w nowszym//czy wstarszym modelu twojego auta montowali kompy z innym nr i czy pokrywają się sterowniki i nne gadzety ood immo np troszke pitolenia ale ,,, odpowiedz znajdziesz ,,,co do poprawności to mi się zgodziło w 100 % ,, z symbolem w aucie ,
