Gość pink Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 (edytowane) witam, Nie wiem czy ktoś już opisywał jak to zrobić w N16 po FL. Jeżeli tak to proszę usunąć post, jeżeli nie to może się komuś przyda. Po pierwsze trzeba złapać za uchwyt na zakupy i pociągnąć do siebie. Można przytrzymać także ten kawałek plastiku od strony kierowcy tak aby to razem wyszło. Jeżeli został na w ręce kawałek plastiku to idziemy dalej Następnie trzeba odkręcić 2 śruby które trzymają główny panel. Trzeba położyć rękę na obudowie nad wyświetlaczem, przycisnąć do obudowy i pociągnąć do siebie. Powinno lekko zejść. Uwaga bo tam na górze są 3 zatrzaski. Ja już środkowy urwałem :/ Następnie trzeba odpiąć 2 kostki. One maja te zapadki. Ja wciskałem je śrubokrętem a kolega delikatnie ruszał kostkami tak aby wyszły z gniazd. W ręce pozostał nam główny panel. Reszty chyba już tłumaczyć nie muszę. Widać co gdzie odkręcić i jak się tam dostać Jeżeli coś nie jest jasne to pomogę. Edytowane 16 Czerwca 2010 przez pink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Fajnie a po co demontowałeś? U mnie też już coś ktoś chyba ktoś grzebał bo obudowa wyświetlacza z tyłu nie leży dokładnie przy kokpicie. Uchwyty są przy kokpicie czy obudowie może bym obudowę wymienił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pink Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 powodów demontażu jest kilka : 1) ciekawość 2) musiałem wyjąć półkę z pod CD bo będę w niej "montował" CB 3) w planie mam zamiast CD nowe radio nie bardzo kumam o które uchwyty pytasz jeżeli o te które łączą górną część panela przy kokpicie to są one w panelu... w kokpicie są dziury w które wchodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Dzięki. Ta chodzi mi o tą obudowę za wyświetlaczem bo u mnie tam chyba coś już ktoś świrował i nie trzyma tak dobrze jest dziura. Można kupić obudowę więc może się skuszę i wymienię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pink Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 W dniu 19.06.2010 o 13:29, woocash napisał: Dzięki. Ta chodzi mi o tą obudowę za wyświetlaczem bo u mnie tam chyba coś już ktoś świrował i nie trzyma tak dobrze jest dziura. Można kupić obudowę więc może się skuszę i wymienię. samej obudowy to chyba nie kupisz (??) ona jest razem z całym panelem przynajmniej tak jest u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość woocash Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Widziałem gdzieś kiedyś na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 W dniu 19.06.2010 o 12:43, pink napisał: 3) w planie mam zamiast CD nowe radio Idzie tam zmieścić normalne radio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagio1 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 A czy będzie coś słychać przy tak obudowanym radyjku CB czy głośniczek zewnętrzny będzie montowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pink Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 W dniu 20.06.2010 o 19:05, csm napisał: Idzie tam zmieścić normalne radio? wydaje mi sie że tak dziurwa jest spoora temat narazie przystopowalem bo musze zrobic przeglad po 30 tyskach wymienie tez pewnie swiece ( nie wiadomo kiedy zmieniane ) i woogle musze auto sprawdzic bo cos dziwnie zaczyna odpalac :/ W dniu 20.06.2010 o 21:02, pagio1 napisał: A czy będzie coś słychać przy tak obudowanym radyjku CB czy głośniczek zewnętrzny będzie montowany? ponoć slychać alegancko i zewnetrznego glosnika montowac nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CichyBob Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Zauważyłem, że jest duży i krzywy prześwit między uchwytami na kubki a popielniczka, tam gdzie ta dolna część łączy się z panelem. Co mogło spowodować, że jest aż taki prześwit? Kilka cm, krzywo też wchodzi popielniczka, nie wiem też co poodkrecać, żeby później to dobrze spasować. Sam panel to za mało, nie da się tyle dociągnąć. Zastanwiam się czemu też ktoś aż tak krzywo to skręcił, przecież to aż niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
