[P11] przepływomierz dobra firma ??
nilk123
nie chce sie wkrecac powyżej 4000 obr.
?? a co to ma za znaczenie??
sory może niezbyt dobrze określiłem tamat chodzi mianowicie o to iż na 4 i 5 biegu nie mogę nic powyżej 4000 obr a na niższych jest ok . wnioskowałem to z wypowiedzi na forum i tylko grzecznie sie zapytalem o częsci tej firmy . chodzi o to czy to dobra firma czy produkuje buble?
ale to przecież Tofu też grzecznie się pyta czy to na pewno przepływomierz i jak to zdiagnozowałeś, potrafi Ci zgasnąć?? czy trzyma wolne obroty??
na biegu jałowym bardzo dobrze 1.2.3 też dobrze choc jakby na 3 za mało mocy miał,4i 5 do 4000 w miarę a potem można sobie wciskac pedał i brak reakcji . 1.2.3 do 7000 obr sie około kręcą . acha zapomnialem dodać że go kupiłem 3 tyg temu. także nie wiem jaką ma mieć moc , czy ma odchodzić tzn.wcisać w fotel. dzięki za odpowiedz.
wg mnie zajrzyj na filtr powietrza na początek zrób diagnostykę kabelkiem info jak to zrobić na forum znajdziesz w dziale zrób to sam na stronie głównej i możesz działać
jak kupiłeś to wg mnie
wymień olej filtry powietrza świeczki kable to już jazda ///
ja mam denso i jestem zadowolony ,,,
a potem zobaczymy co mu dolega
rada taka że rozwiązanie jest banalne a szuka się cudów pierwsze zobacz na filtr powietrza ,,,
pozatym nikt tu nie krzyczy i nie rzuca ostrzeżeniami tak że się nie bój ja chciałem pomóc byś nie wywalał 2 stówek w błoto i miał dalej kupe ,, 130 KM już ładnie smiga,,
dzięki za porady popatrzę i tu i tam powymieniam co mówiłeś i dopiero wtedy będę mógł coś więcej napisać.Czy sie poprawiło czy też nie .Dziękuje bardzo.
do diagnostyki spinacz biurowy coś co przewodzi prąd i oko i już robisz za tester ,,
co do oleju to warto sprawdzic co miał nalane by nie pomieszać minerała z syntetykiem ,,,
polecam przejść sobie na półsyntetyk ,,ew ,jak masz synt to zostać na nim może być inna firma oczywiście ,,, jak nie wiesz to bezpiecznie dać półsyntetyk ,,
Jak masz zamiar wymieniać przepływomierz to tylko oryginał zgodny z numerem takim jaki masz u siebie, żadne zamienniki
Jak check sie nie pali to co ma diagnostyka wykazać ?:)
kolega dodał, że auto ma od 3 tygodni, i może ktoś uleczył je za pomocą demontażu żarówki od checka ;)
panowie odświeżam temat w sprawie primerki.Naprawiłem sam mechanicy nie bardzo wiedzieli za co sie zabrać, a mianowicie zrobiłem tylko jedną rzecz rozłączyłem klemę minusową zwarłem z plusową (nie trzeba czekać aby się komp. zresetował np.całą noc), i ogień tylko na benzynie, tzn. zagrzać go do osiągniecia normalnej temperatury i w drogę korzystać na początku z niskich biegów i pełnego zakresu obrotów aby komp. sie troche nauczył a potem w drogę tak z 100km i teraz zależy czy chcemy aby oszczędnie jeżdził czy szalał. Ja dałem żonie i zeszła do poniżej 7 litrów na 100. Drugi raz ja go uczyłem to wyszło mi około 8,5 na 100. I odtej pory jest super . Miałem jeszcze delikatny problem z gazem ale rozwiązałem go , mam instalację z mikserem i oszukiwał mi tzn podnosił zużycie paliwa i gazu automatycznie . Ale od czego człek ma głowę pokombinował i doszedł do wniosku -przetestował , iż gaz muszę załączac przy prawie normalnej temp. silnika . I wtedy spoko pali około 8,5 ben lub 10 gazu. I nie ma różnicy czy miasto czy trasa. No to na razie wszystko . Aha chek gaśnie normalnie.
