Podgrzewane siedzenia
Gość MarioemP10
Gość MarioemP10
Mam takie maty które wyciągałem z foteli Primerki P12 i chciałbym sobie w swojej P10 podłączyć tylko nie bardzo wiem jak i nie mam pomysłu,jak ktoś robił takie zabiegi proszę o jakieś sugestie!!!!
sprawa raczej prosta na maty dajesz 12V przez przekaźnik i trzeba włożyć jakiś przełącznik i tyle, przekaźnik zabezpieczy układ i poda większy prąd a przełącznik będzie działał bez obciążenia
Właśnie tak mi chodziło po głowie tylko jakiego przekaźnika użyć??????????
zwykły na 12V kupisz w kązdym sklepie
Wielkie dzięki! Spróbuję coś pogrzebać i zobaczę jak mi wyjdzie.:dribble:
spoko dasz radę, na początek podłącz sobie nie wkładając mat do foteli i zobacz jak będzie śmigać
przekażnik zwykły do świateł 12 zł w sklepie 4 w allegro info
opis 30 gruby prąd z aku podpinasz
87 i 87 siedzenia grzałka
86 - prąd możesz zmostkować z 30 prąd na cewkę
85 sygnał masowy z przełącznika
i jakiś bezpiecznik daj... a pytanie czy te maty po nagrzaniu sie wyłączają czy przypadkiem nie miały jakiegoś czasowego zasilania //
może raczej jakiś termistor, który pilnuje temp. a jak nie ma to może warto pomyśleć o założeniu aby się nie grzały nontop, bo oryginalnie w aucie może być to rozwiązane inaczej
Gość MarioemP10
Już obmyśliłem plan! podłącze wszystko nie wsadzając do siedzeń łącznie z włącznikiem i przekaźnikiem i na sucho zobaczę jak to będzie.Dzięks za opis TOFU !!!!!
Zauważyłem że maty łączą się wtykiem i pozostaje jeden wtyk z trzema pinami,podłączyłem na sucho + i - i grzeje tylko jedna pewnie dojdę do tego ale może wiesz jak to działa,może tak jak pisałeś zmostkować???? Na załączonej grafice naskrobałem jak to wygląda.
Edytowane przez Mari
to było wpinane w ukłąd samochodu, może coś tam jeszcze było po drodze, ja bym połączył wszystko równolegle i z głowy, ewentualnie rozdzielił na 2 przełączniki aby nie grzać siedzenia pasażera jak nie ma potrzeby, lub podłączył tam jakiś przełącznik naciskowy który załączał by matę w momencie jak ktoś siądzie ;) jest wiele możliwości i kombinacji wszystko zależy od inwencji twórczej a, że do Zimy daleko to można się pobawić ;)
  • Upvote 1
Dino, pomysł z włącznikiem naciskowym jest cool... Można by poszukać jakiś mikrostyk z dźwigienką i dopasować od spodu pod fotel.... problem tylko pojawi się jak usiądzie ktoś lekki.
Tak sobie myślę, że warto też rozważyć wklejenie/wszycie małego magnesu i kontaktron.... Dajcie znać jak zakończycie robotę co z tego wyszło.
Pozdro.
