[P11] Dziwne odgłosy ze skrzyni biegów
Dani
Jakis czas temu w samochodzie u znajomego zaczęło ślizgać się sprzęgło,pomimo ślizgania skrzynia pracowała naprawdę cicho i bez zgrzytów. Powiedziałem mu żeby w wolnej chwili zaczol myśleć o wymianie sprzęgła a przy okazji ściągania skrzyni także o wymianie w niej oleju.Auto odprowadził do warsztatu, zostało wymienione kompletne sprzęgło oraz olej(nie wiem co tam wlali) w skrzyni i tu pojawił się problem,gdy auto jest na luzie słychać wyraźne jak coś rzezi w skrzyni lecz po wciśnięciu sprzęgła odgłos znika.W miarę jeżdżenia stwierdziłem ze coraz gorzej zaczynają wchodzić biegi, często ze zgrzytem.Przed wymiana sprzęgła wszystko było super.Co może być powodem tych odgłosów dochodzących ze skrzyni,czy zmiana oleju na nie odpowiedni lub zbyt niski poziom? Może coś spartolili przy wymianie sprzęgła.Dodam ze nie raz jeździłem tym samochodem i skrzynia pracowała naprawdę cicho i bez żadnych problemow przed wymiana sprzęgła.
Z góry dziękuje za pomoc oraz wszystkie podpowiedzi
Zmienić olej na zalecany przez producenta ten może nie spełniać norm .
A tak na marginesie to co zaleca producent??Z tego co pamiętam to API GL4 75W90 lub 80W90 ale nie do końca wiem czy jest to prawda bo gdzieś podziała mi się książka.
W sumie patrząc ostatnio na oleje zawiesiłem oko na Castrolu TAF-X 75W90 oraz Valvoline SYN POWER TDL 75W90 tylko problem w tym ze Castrol ma specyfikacje API GL -4+ a Valvoline API GL-3/4/5 i nie wiem czy się nadają.A może ktoś z kolegów może polecić jakiś dobry olej do skrzyni,chce coś dobrego wiec może być to droższy olej byle był dobry.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
A linka sprzegła jest dobrze wyregulowana? Ja bym troche podciągnał
ja mam Valvoline GL4
Możesz powiedzieć dokładniej jaki masz ten Valvoline bo samo GL4 nic mi nie mówi.
Linka była już sprawdzana kilka razy i to na pewno nie ona jest przyczyna ale dzięki za podpowiedz.
Panowie co by nie zaśmiecać forum może ktoś mi powiedzieć tylko jaki olej ma być w skrzyni 75W90 czy 80W90??
Chciałbym także zapytać czy jeżeli Castrol TAF-X ma specyfikacje API GL -4+ a Valvoline Syn Power TDL API GL-3/4/5 to czy ta specyfikacja jest odpowiednia czy powinna być tylko samo GL4.
Chodzi o olej do Primery 1.6 1997
Dziękuję i pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Gość balbinka
Witam, a w mojej [P11] 2,0 TD 98r. tez zgrzyta jak ruszam i na 2 biegu, na 3,4 idzie już o wiele ciszej. Wszyscy twierdzą, że to mechanizm różnicowy na skrzyni biegów. Dziwne, że z rana jak silnik zimny to tak nie rzępoli, ale jak jest gorąco to cała dzielnica słyszy jak ja wjeżdżam ;). Pompa wspomagania kierownicy mi tez przecieka jak ktoś może to proszę mi powiedzieć ile kosztują używki 1.manualna skrzynia biegów oraz 2.pompa wspomagania kierownicy? :rolleyes2: pomocy!!!
