Badger1s Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 M57 mógłbym pomierzyć jakby ktoś chciał, bo mam w swojej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Silniki o których wspominałem kręcą się tak samo jak u nas. Silnik hondy miał skrzynię po prawej stronie, skrzynia focusa jest po lewej. Badger1s jeśli to nie problem zmierz ten m57, ale długość, długość wraz z kołami pasowymi i z visco, Szerokość też by się przydała. Myślę, że to rozwieje większość zapędów, a może się mylę. M30 nie mieścił się w komorze terrano. U mnie założenia są, że cały osprzęt wraz z klimatyzacją ma działać. Chcąc wrzucić intercooler z przodu muszę u siebie zrobić nowy zderzak bo pod atrapą się nie mieści właśnie przez chłodnicę klimy, czyli jeśli chcę przesunąć do przodu tą od silnika to już nie mam gdzie. Wydaje mi się, że zanim zacznie się planować swapa warto określić czego oczekujemy, jakie parametru nas interesują, bo może się okazać że nie ma po co i wyjdzie jak już było tu wspomniane, sztuka dla sztuki. Tak trochę OT Na drugiej półkuli w 2.7td dmuchają 2 bary (choć nie ma żadnych wykresów), a w 2.4 z TII w miarę ławo można podwoić moc (przykład s13/s14, przy szukaniu info należy rozróżnić tylko ka24e od ka24de, to inne silniki i głowicy nie da się przełożyć). Tak więc możliwości są też bez zmiany silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 m50 wchodzi do poloneza wiec do terrano tez to piwnno sie pomiescic. wiska nie ma co liczyc.lepiej zalozyc dobrego elektryka m30 to kawal kloca wiec to wogole nie ma co liczyc ze wejdzie. do e30 wkladalem doslownie na palec miedzy kolem pasowym a chlodnica. zawsze mozna przerobic pas przedni ale mysle ze przy benzynie seri m50/2/4 nie powinno byc problemu. m57 tez powinno wejsc. komora w terrano jest w miare dluga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 To w poniedziałek jak do domu zjadę pomierze i wszystko wrzuce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
