centralny zamek
Gość spawacz1111
Gość spawacz1111
witam. mam problem z centralnym zamkiem w primerze p10 sedan.
zawsze dzialal na pilota a dzis nie moglem otworzyc auta z pilota chociaz wszystkie kierunkowskazy swiecily a drzwi ani rusz
nie wiem od czego zaczac diagnozowac problem,nie znam sie na centralnych zamkach a bardzo przydalaby mi sie ta wiedza
a to jest rzecz ktorej uzywam na codzien w moim aucie.jak narazie pozostaje mi uzywanie kluczykow.jesli ktos mial taki lub podobny problem to bede wdzieczny jesli podzieli sie ze mna informacja jak to naprawic.
nie wiem gdzie masz umieszczoną centralkę sterującą(może gdzieś pod kierownicą tak jak u mnie) to sprawdź wszystkie połączenia przewodów. U mnie tak było i okazało się, że jeden z tych kabelków był obruszany i jak go gdzieś przetrzęsło to nie łączył. Raz nic nie działało innym razem tylko z jednej strony.
Powodzenia
Gość spawacz1111
obok bezpiecznikow czy musze oslone zdjac jakas pod kierownica?
slychac cykanie gdy nadusze pilota ale to przekaznik od kierunkow tylko nie moge znalesc tego sterownika (od cholery tych kabli tam jest i nie moge sie polapac)
Trudno powiedzieć gdzie masz to zamontowane, ale z reguły jest obok bezpieczników. Najlepiej jak zdejmiesz osłonę i tam już powinieneś go zobaczyć.
Schemat masz tu http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/39-nissan-sunny-n14/60-monta-centralnego-zamka-i-alarmu
Jest od n14 ale układ kabli powinien być taki sam
Gość spawacz1111
no wlasnie jest obok bezpiecznikow i to jedyne co cyka gdy nadusze pilota lecz to tylko kierunki dzialaja a zamek ni hu.. nie ruszy
czy centralka ma wbudowany przekaznik ktory uruchamia zamek? bo jesli kierunki dzialaja i to slychac to moze jakis od mechanizmow zamka jest spartolony?
w mojej P11.144 moduł od centralnego znajduję się przy tunelu środkowym od strony kierwcy, trzeba zdjąć osłonę pod kierowinicą
