Gość phil750 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam posiadam primere p11 1,6 99KM i ostatnim czasem ciężko odpala kręci kręci i po dłuższej chwili dopiero odpala. Co moge zrobić aby lepiej odpalała? wymieniłem już akumulator może pompke i filtry paliwa by trzeba wymienić albo aparat zapłonowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 z LPG?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phil750 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 nie no odpala na benzynie bo mam sekwencyjną instalacje gazu ale musze długo kręcić jak poczekam aż przestanie buczeć pompka paliwa to jak by było troche lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 prawdopodobnie koniec reduktora albo jakiś wtrysk popuszcza, rozepnij instalację LPG (zdejmij zasilanie z elektrozaworu przy butli) wypal gaz do końca aż zgaśnie wtedy odpal na PB pojeździj trochę i za następnym odpalaniem powinno być gitt, ile już przejechane na LPG?? i jaka instalacja?? jak to nie pomoże to wtedy będziemy szukać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phil750 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale przecież on odpala na Pb a po nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury przełącza sie na gaz;/ gaz jest IV generacji w 2004r zakładany i teraz powymieniał mi mechanik wszystkie filty a membrany były dobre ( tu są ponoć 2 ) gdyż waliło gazem strasznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam posiadam primere p11 1,6 99KM i ostatnim czasem ciężko odpala kręci kręci i po dłuższej chwili dopiero odpala. Co moge zrobić aby lepiej odpalała? wymieniłem już akumulator może pompke i filtry paliwa by trzeba wymienić albo aparat zapłonowy?? napisałeś tak jak wyżej, to że odpala na PB to normalne bo tak działa sekwencja ale jak reduktor puszcza to idzie poza PB LPG w ukłąd i wtedy zalewa silnik spróbuj zrobić to co mówiłęm i zobacz czy jest poprawa, czyszczenie reduktora bez zmiany membran może nic nie dać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phil750 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 ale mechanik mówił że teraz powinno być ok bo faktycznie instalacja była nieszczelna już nawet w kabinie bylo zuć gaz. Na gazie zrobiłem jakieś 80tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 ale mechanik mówił że teraz powinno być ok bo faktycznie instalacja była nieszczelna już nawet w kabinie bylo zuć gaz. Na gazie zrobiłem jakieś 80tys km kolego 80kkm na gazie i mechanik twierdzi, że nie trzeba zmieniać membran w parowniku??? zrób test odłącz gaz przy butli, wypuść z układu, pojeździj na PB i zobacz czy też jest problem z odpalaniem, jak nei ma to wina instalacji i parownika bo popuszcza sobie gazik, lub któryś wtrysk też popuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phil750 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 ile mnie bedzie kosztowała membrana tu są ponoć 2;/ małe membranki a on wymienił tylko filtry i wzioł 120zł i twierdził że to tylko za nie skasował, i teraz ustawił mi na mieszalniku większą dawke powietrza i powiedział że powinien mniej palić dużo gożej nie pójdzie i na niższych obrotach bedzie sie lepiej zbierał coś komputerek podłączył i jeździliśmy po mieście itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 ile mnie bedzie kosztowała membrana tu są ponoć 2;/ małe membranki a on wymienił tylko filtry i wzioł 120zł i twierdził że to tylko za nie skasował, i teraz ustawił mi na mieszalniku większą dawke powietrza i powiedział że powinien mniej palić dużo gożej nie pójdzie i na niższych obrotach bedzie sie lepiej zbierał coś komputerek podłączył i jeździliśmy po mieście itp itd daj mi szansę podaj chociaż jaki to reduktor sprawdź na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Błagamy o foto z pod maski chętnie zobacze te filterki z czyszczeniem reduktora taka cena czy tylko za filtr FFC--5 zł ---FFL--8 zł do FL02 wsumie 50zł ... to co ci na tłumaczył to jakaś bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phil750 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 na alegro znalazłem nawet za 1zł filterkiL:D ae i nawet za 50zł nie wiem co wsadził ale jeśli tofu uważasz że za 50 zł to jesteś w błędzie bo nawet dobrych firm to za tyle membrany nie kupisz mam sekwencje IV generacji całkowity automat koszt na dzień dzisiejszy takiej instalacji to 3400zł jak dobrze pójdzie ja dałem 4100zł 100zł dopłaty za to że gaz w kole;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 mam sekwencje IV generacji całkowity automat koszt na dzień dzisiejszy takiej instalacji to 3400zł jak dobrze pójdzie ja dałem 4100zł 100zł dopłaty za to że gaz w kole;) a możes zcoś więcej napisać, bo ja też mam sekwencję IV generacji całkowity automat, 5 lat temu dałem 2600 ze zbiornikiem w koło, w sumie nie wiem czy całkowity, bo muszę nalać LPG samodzielnie na alegro znalazłem nawet za 1zł filterkiL:D i włąsnie takie wsadzają w wiekszości serwisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 coś mnie kolega nie skumał chodziło mi oto że koszt FL02 z podstawą opiewa na max 50 zł pozatym chętnie poczytam na co przepłaciłeś tyle pieniędzy to że ceny z roku na rok spadają to normalne dalej i teraz ustawił mi na mieszalniku większą dawke powietrza i powiedział że powinien mniej palić dużo gorzej nie pójdzie i na niższych obrotach bedzie sie lepiej zbierał coś komputerek podłączył i jeździliśmy po mieście itp itd to to są jakieś bzdury co Ci na wciskał owszem mógł korygować mapy do poprawnych wartości choć nie wiem gdzie i co to jest mieszalnik powietrza ??? jak napiszesz co masz dasz foto to pogadamy ,,, narazie to nie wiem ile cię skasował za filtry jak dla mnie koszt 5 zł + jakiś tam FFL za max 15 zł to ok wsumie 20 zł + robocizna = wiesz ile dałeś jak Ci rozebrał i wyczyścił reduktor to już troszkę zabawy jest ja nie widze bym pisał o membranach choć koszty membran to ok 50 zł w górę do mojego KME 55 zł choć najważniejszą gumkę pod regulatorem ciśnienia co wymieniłem szlak trafił w tym samym dniu wiec mam mieszane uczucia ,,co do jakosci ew daty przydatności do użycia ,,,, fakt faktem piszesz że już masz przebieg wiec membrany powinny być wymienione dla pewności jak już rozwalił reduktor takie moje zdanie ,,,Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
