[p11] bierze olej
Gość mazurp
Cześć wszystkim. Mam primere 2.0 z gazem na sekfencji ostatnio zaczął mocno brać olej ok. 6-7 litów na 10 tyś km okazało się że mechanik jakiś czas temu wstawił filtr oleju zamiast op 595 op575 (są innej wielkości). Moje pytanie czy to mogło być przyczyną zużycia oleju. samochód nie kopci ani zimny ani ciepły nie stracił mocy brak wycieków . Ktoś może pomóc.
taka ilość nie może sobie ot tak znikać, musi albo przepalać albo wyciekać pod ciśnieniem, sprawdź dokłądnie
Wycieków nie ma na bank, lekkie zpocenie w okolic uszczelki pod miską i ewentualne zabrudzenia podczas dolewania. Gdyby wywalał pod ciśnienie byłby zarzygany, anie jest, gdyby wyciekał na postoju były by plamy, a nie ma. Nie sprawdzałem jaszcze kompresji, ostatnio mój mechanik zapomniał, ale albo pierścienie zgarniające albo uszczelniacze.
przecież pisałeś, że nie kopci i nie czuć olejem, to co mają tu pierścienie i uszczelniacze, a na połączeniu skrzyni i silnika też jest sucho??
Tak sucho. słyszałem jednak opinie że jak padły pierścienie zgarniające nie będzie kopcił. Zrobiłem nawet taki test- kolega trzymał kartkę papieru przy wydechu a ja porządnie go przegazowałem- i co ,ano nic kartka biała była przed próbą i po próbie. Na mój rozum gdyby padły pierścienie zgarniające nie przepaliłby takiej ilości oleju musiałby nim też pluć a wychodzi że nie pluje.
hmm ja takich nie słyszałem w końcu olej szedłby też do cylindra i tam był by rozpoznawany czy pierścień zgarniający jest dobry czy nie?? ale mogę się mylić,
no to jak wszędzie sucho czyli i od kolektora dolotowego rozrusznika i od skrzyni i od frontu, i nie kopci hmmm ciekawy przypadek, bo w ukłądzie chłodzenia też nie ma oleju??
w układzie chłodzenia oleju nie ma jakisz czas temu wpadłem w popłoch bo znikał płyn chłodniczy i niewiedziałem co jest bo w oleju go nie było. Okazało się że zbiornik wyrównawczy jest pęknięty przy wężyku dolotowym i tamtędy się sączył. Pozostaje mi jeszcze sprawdzenie kopresji może wtedy coś się wyjaśni. Najechane mam prawie 230tyś i olej 15w40 castrola API:SG/CF ACEA:A2/B2. Nie wiem czy te symbole coś ci mówią. Jest to olej przeznaczony właśnie do silników wktórych występuje problem zużycia. Zalałem go pierwszy raz, wcześniej jeżdziłem na MOBIL 1 i na shelu
Ale co do kopresji- zastanawiam się czy nie odczułbym straty mocy a wydaje mi się że moc ma ale może mi się tylko wydaje.
Z twojej wypowiedzi wnioskuję że zmieniłeś olej dla tego że na Mobilu też brał olej .
Napisz ile przed wymiana brał oleju.
U mnie jest dokładnie taka sama sytuacja. Nie kopci, nie poci sie i nie zostawia plam. Jest bardzo duży ubytek mocy - odczuwalny przy dłuższej jeździe pod góre (np. Góra Świętej Anny a A4 lub wzgórki na S7 na Wawe). Sytuacja jest na tyle poważna - że pod góre wyprzdza mnie Matiz (nawet Kickdown nie pomaga.)Aczkolwiek na prostej przyspiesza normalnie i leci 200km/h bez większeo problemu :/ Może coś ze skrzynią?(automat) ile będzie kosztowała imreza u mechanika - jeśli nie bedzie kompresji i uszczelniacze do wymiany?
Edytowane przez bep
Jak go kupiłem zalałem mobil 1 10w40 zniakał w ilości 1-2 litry na 10 tyś km. Dla mnie to norma tym bardziej że auto zarabia i ciąga przyczepę czasami załadowną ok 1 tony. Po założeniu gazu zaczęło ubywac więcej zalałem shela a później castrola 15w40. Teraz jest zalany castrol taki specjalny do silników z problemem zużyci oleju ale przejechałe po wymianie 500 km zobaczymy co będzie za kilka dni. Pisałem już że ubytku mocy nie czuć może z przyczepą załadowaną mu ciężko ale w końcu ma co robić a to nie ciężarówka.
