[WP11] nie chce odpalic
Radek1887
Drodzy koledzy mam poważny problem.
Odpaliłem rano moja primerke P11 2.0 TD
Pochodziła około 2 sekundy i zgasła i nie mozna jej odpalić.
przejrzałem bezpieczniki wszystkie dobre odkręciłem pierwszy wtrysk i nie ma na nim wogóle ropy, ropa do pompy dochodzi pasek napedzający pompe cały.
Pomóżcie co może byc bo to mój jedyny środek transportu.
Najprawdopodobniej padł czujnik położenia wału korbowego. Wtedy nie otwiera się zawór na pompie wtryskowej, dlatego paliwo nie jest podawane na wtryski. Najlepiej zrób diagnostykę spinaczem:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bedow/
Jeżeli masz błąd 47 (Crankshaft Position Sensor), to padł Ci czujnik położenia wału korbowego. Wtedy kup nowy u dilera Nissana (koszt jakieś 500PLN) albo uciułaj z Opla wg opisu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64729-p11-zamiennik-czujnika-wau-korbowego-20td-nissan/
powiem tak zczytałem Moja primerke sposobem "na spinacz" i wybłyskała mi 47 czyli uszkodzenie czujnika obrotu wału.
mieliscie racje koledzy.następnie skasowałem jej błedy ta samą metodą i odpaliła. Narazie chodzi lecz nie wiem jak długo.
Teraz chce kupic czujnik od opla i go załoze bo to duzo tańsza opcja
