Gość tomasz-ros Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 (P12) Witam. Posiadam Nissana Primera 1,8 benzyna z 2004. I niestety ostatnio mam poważne p[roblemy z obrotami. Silnik sie dusi przy przyspieszaniu, samochód staje sie "mułowaty". Spalanie też pozostawia ostatnio bardzo wiele do życzenia !!!! Ponadto jakby tego było mało przy właczonym lewym kierunkowskazie sygnalizacja zaczyna szaleć ale tylko przy wyłączonym biegu. Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 (P12) Witam. Posiadam Nissana Primera 1,8 benzyna z 2004. I niestety ostatnio mam poważne p[roblemy z obrotami. Silnik sie dusi przy przyspieszaniu, samochód staje sie "mułowaty". Spalanie też pozostawia ostatnio bardzo wiele do życzenia !!!! Ponadto jakby tego było mało przy właczonym lewym kierunkowskazie sygnalizacja zaczyna szaleć ale tylko przy wyłączonym biegu. Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie. Sporo może być przyczyn czegoś takiego. Oto kilka z nich: a) filtry wszystkie - mogą być zapchane przepływomierz - do wyczyszczenia, jeżeli zapchany c) zawór EGR - auto ciężko reaguje na gaz, jest mułowate - też do przeczyszczenia. To tak na szybko. Napisz jakie objawy masz w przy tym włączonym kierunkowskazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz-ros Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Sporo może być przyczyn czegoś takiego. Oto kilka z nich: a) filtry wszystkie - mogą być zapchane przepływomierz - do wyczyszczenia, jeżeli zapchany c) zawór EGR - auto ciężko reaguje na gaz, jest mułowate - też do przeczyszczenia. To tak na szybko. Napisz jakie objawy masz w przy tym włączonym kierunkowskazie. Z kierunkowskazem wygląda tak że jak mam właczony lewy kierunkowskaz to jest ok dopóki jadę na biegu, ale jak wciskam sprzegło lub zwalniam bieg to zaczyna szaleć. Miga z 5 krotną szybkością a na tablicy pojawia sie równiez migająca lampka światel przeciwglielnych tylnych. W momencie gdy wracam do normalnej jazdy na biegu wszystko wraca do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Z kierunkowskazem wygląda tak że jak mam właczony lewy kierunkowskaz to jest ok dopóki jadę na biegu, ale jak wciskam sprzegło lub zwalniam bieg to zaczyna szaleć. Miga z 5 krotną szybkością a na tablicy pojawia sie równiez migająca lampka światel przeciwglielnych tylnych. W momencie gdy wracam do normalnej jazdy na biegu wszystko wraca do normy. Wygląda jakby wiązka kabli się przetarła, symptomami innymi tego jest też tzw. dyskoteka, czyli np. zgłaśnianie/zciszanie radia samoistne itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciechon Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Witam, Jeżeli wersja budy to Hatchback - to problem znany - słaba masa na tylnich lampach. U mnie przy hamowaniu zapalały się przeciwmgielne Pozdrawiam ciechon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
