[P11] - Stuki w przednim zawieszeniu
Gość lech77
Witam wszystkich znawcow P11
Mam problem z moja primera P11, rok 97 sedan 2.0 . 131 Koni,.od niedawna strasznie stuka& puka cos w przednim zawieszeniu, nawet na prostej drodze.
Poza tym, cos puka tez w lewym przednim kole jak lekko ( 1cm ) skrece kierownica w prawo TYLKO W PRAWO ! , ale tylko wtedy jak mam noge na gazie..
Prosze o pomoc
Z gory dzieki wielkie
Lechu
a zadałeś sobie trochę trudu i poszukałeś na forum?????????????????????????????????????
przyczyny mogą być różne,
Tylko przy wiekszych predkosciach jak lekko, ale lekko w prawo rusze kierownica to slychac TUKTUKTUTK..myslalem ze to tarcza, ale dziwne, ze jak zdejme noge z gazu , to jest cisza..
kolka jak robie lewa & prawa, to jest cisza..przeguby raczej nie..nic nie tyka, znam to z civica :)
no tak, szukam wszedzie...
Zawieszenie to moze byc..wlasnie wszystko..ale czy wymieniac calosc ?? Jak moga to byc np. tylko stabis za pare zl. ??
No to sobie już odpowiedziałeś co może być! A teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy będziesz to robił sam, czy zlecisz mechanikowi. Jak sam będziesz robił, to i sam musisz sprawdzić. Autko do góry, oburącz za kółeczka i sprawdzamy w pionie i poziomie, a potem pod spód, łomik w łapkę i dalej sprawdzamy. To co ma luzy wymieniamy.Ustawiamy zbieżność i jeździmy. Jak zlecisz mechanikowi, to Ci wymieni co trzeba ( albo i nie).
okey..zlece mechanikowi ,.ale tak szczerze, to moj pierwszy Nissan Sunny N14 z roku 94 byl niedozdarcia w porownaniu z ta Primera.
OK.. na co jeszcze uwazac przy tej primerze ?
