Gość kowczar Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam wszystkich na forum, Od niedawna jestem posiadaczem Primery P11 2000 r. Wszystko spisuje się bez zarzutów, jednak ostatnio pojawił się mały problem. Dość brutalnie przybrałem pobocza, niekoniecznie z mojej winy, całe szczęści skończyło się tylko ugiętą felgą, a nie wizytą u blacharza. Po tym zdarzeniu pojawił się delikatny, pojedynczy stuk podczas przyspieszania, lub wysprzęglania samochodu. Czy to poduszka silnika, czy raczej coś w zawieszeniu, a może coś innego?? Dodam jeszcze że na wybojach nic nie słychać a pojawiający się stuk jest pojedynczy. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość APAP_2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witaj kolego, miałem podobne stuki właśnie przy przyspieszaniu lub odpuszczania gazu. Pojechałem do warsztatu(choć stanowczo go nie polecam)i wymienili mi właśnie poduszki silnika i stuki ustały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej__ Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Moze przyjrzyj sie lacznikom stabilizatora albo jakiejs koncowce w zawieszeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garfild83 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 witam,a u mnie w p11 1.6 jest problem z lokalizacja stukow z prawej przedniej strony. Ostatnio jak mialem wymiane opon to po odebraniu auta mam taki dziwny problem. Napisze jeszcze,ze te stukanie jest wtedy jak jade po kostce itp.,wszystkie gumy i koncowkki zostaly sprawdzone i ja juz nie wiem,mechanicy tez nie sa w stanie tego zlokalizowac. Jakby cos sie poluzowalo z prawej strony.Mial ktos podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Ja mam podobny problem I niestety u mnie też nie sposób znaleźć źródła tych stuków Najbardziej słychać stuknięcie gdy wjeżdżam ze skręconymi kołami na niewysoki krawężnik. No i auto trochę myszkuje na nierównej drodze. Zaczynam podejrzewać że to może być luz między śrubą łączącą górny wahacz ze zwrotnicą. Konkretnie to chyba za luźno śruba wchodzi w tuleję wahacza. Tyle że to stukanie bardziej czuję pod piętami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 a może to łożysko górne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garfild83 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 (edytowane) Na kolumnie mcp przy kielichu jest tam jakies łożysko? Bo guma gorna jest ok. Edytowane 6 Listopada 2010 przez garfild83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 tak. tam gdzie się łączy zwrotnica czy tam piasta z mcp jest łożysko. zakryte jest takim kapturkiem jak łożyska w kołach i one czasem potrafią stukać. nazwijmy to "w miejscu górnego sworznia" w innych samochodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garfild83 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Te łożysko pare miechow temu wymianialem, ja słysze jakies dziwne stuki w gornej czesci tej kolumny-tak mi sie wydaje A przy kielichu nie ma zadnego lozyska? A jak mi stukalo to łozysko to inny dzwiek byl,po wymianie łozyska bylo ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur h Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Witam.Ja stawiam na luz w górnym wahaczu ,który objawia się bardzo podobnie.Częsta przypadłość tego modelu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 temat stary jak czasy odkąd zaczeli produkować p11, górne wahacze stukają , jest sporo tematów o tym problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Garfild83 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Ale wachacz gorny niedawno byl wymieniany!! Sprawdzany byl teraz przez mechanikow i stan jest ok. Musze pojechac na stacje diagnostyczna i sprawdzic na szarpaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 nieszkodzi że byl wymieniany , ale poprosu tuleje w wahaczu mają za sucho i stukają , przerabiałem ten temat jak wymienilem tuleje w swoich wahaczach na nowe, stosowalem różne smary ale dopiero wstrzykiwanie hipolu od czasu do czasu pomoglo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Przesmarowanie to raz, a dwa dokręć wahacze. Ja np. musiałem u siebie dokręcać wahacze mimo, że mocno podokręcałem śruby. Po czasie się okazało, że wahacz się ułożył i trzeba było dokręcić. P.S. na szarpaku górne wahacze ci nie wyjdą. Prędzej być wyczujesz luz na urządzeniu do badania amortyzatorów. Koło musisz ruszyć góra - dół, żeby górny się odezwał. Tak na marginesie to często lubią też zawiasy stukać i słychać je jak zawieszenie. więc również polecam je nasmarować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 Do sprawdzenia jeszcze łożysko zwrotnicy. Ono wydaje właśnie takie pojedyńcze stuki przy małych prędkościach np. przy ruszaniu. Zestaw naprawczy kosztuje ok. 50 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
