Micra K11 FL pytanie o wentylator klimy
Gość shak999
witam
mam taką sprawę. gdy włączam klimę w mojej micrze włącza mi się wtedy wiatrak od chłodnicy cieczy chłodzącej, natomiast ten od klimy nie, sądzę że nie jest to normalne, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny. wiatrak od klimy jest sprawny, sprawdzałem podłączając na krótko. jak to powinno wyglądać? czy powinien się włączyć tylko wiatrak od klimy, czy oba na raz, gdzie szukać włącznika/czujnika sterującego wiatrakiem od klimy?? proszę o pomoc.
pozdrawiam
masz 2 wentylatory ?? przekaźniki posprawdzaj
tak mam dwa wentylatory, przekaźniki sprawdzałem, ale sprawdzę raz jeszcze. tylko dalej nie wiem czy powinny chodzić oba wentylatory razem czy tylko jeden, jak jeden to który. chodzi mi o sytuacje gdy klima włączona
nie pamiętam jak to miałem w sentrze ale wydaje mi się że wentyl 2 gi odpalał się jakoś na postoju ,,,chyba w mojej p10 z klimą mam jeden wentyl ,, śledz kabelki to może dojdziesz gdzie idą ,,
  • 3 lata później...
Jak tam, wie ktoś dlaczego ten wentylator nie działa? Kupiliśmy z żoną auto niedawno i jest ten sam problem: włączam klimę, załącza się sprężarka, zaczyna wiać chłodne powietrze, włącza się wentylator główny (żółty) natomiast ten od klimy (biały) nie. Sprawdzałem już bezpieczniki, przekaźniki i dalej nie wiem co jest przyczyną bo domyślam się, że tak nie powinno być. Klimatyzacja nabita ostatnio, szczelna. Pomoże ktoś?
sprwdź czy sam wentylator jest ok czy nie spalony sprawdź napiecie czy dochodzi do drugiego wentylatora jak nie to szukaj bezpiecznika lub przekaźnika albo kabel gdzieź zgnił tak przez neta to ciezko wtrafić co padło bez mierzenia czegokolwiek.
Wentylator podpięty bezpośrednio do akumulatora - kręci. Jak pisałem, bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone, więc będę szukał gdzieś na kablu.
Gość mirekg9
A podstawowe pytanie. Czy ten drugi wentylator załącza się gdy silnik dostanie temperatury?
Może mały test - wyłączyć klime i zobaczyć czy załączą się oba wiatraki aby ostudzić silnik.
Jeśli już dwóch ma taki sam problem, to może załączają się dobrze i nie jest tak, które uważacie że powinny jako pierwsze się załączać.
Wczoraj porządnie zagrzaliśmy silnik i włączył się tylko główny (żółty) wiatrak by go ostudzić, biały (od klimy) nie ruszył, bez względu na to czy klima była włączona czy nie. Czekam na inne wskazówki. Czy np. podpięcie pod komputer by coś pomogło?
