Author53 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Po zakupie KONIECZNIE przymierz felgi zanim założysz opony. Po założeniu opon najczęściej pozbawisz się prawa zwrotu felg, jeśli coś byłoby nie tak. Zgadza się JiS. Też mnie "straszono" różnymi zaciskami (nawet w samym serwisie) więc przymierzyłem swoje stalówki przed założeniem opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Dzięki za info :-) Jeśli jeszcze możecie powiedzcie mi czy takie będą pasować http://www.alufelgi....ct&prod_id=1084 -> szerokość 7 To są właśnie felgi z lekkim środkiem - jest spore ryzyko, że nie zakryją bębnów. Zmierz z tyłu średnicę bębna, odnieś ją do rozstawu śrub i w przybliżeniu będzie można ocenić, czy efektu nie popsują wystające bębny. 7" są szersze niż pozwala homologacja, nie da się bez przymierzania na 100% stwierdzić, że będzie dość luzu. Może ktoś już próbował? A tak z ciekawości, jeśli kupujesz drugi komplet, czemu wziąłeś 17" a nie 16"? Byłoby sporo taniej i nie wiem, czy nie lepiej (wyższy profil opony to + na zimę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jyrek23 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 To są właśnie felgi z lekkim środkiem - jest spore ryzyko, że nie zakryją bębnów. Zmierz z tyłu średnicę bębna, odnieś ją do rozstawu śrub i w przybliżeniu będzie można ocenić, czy efektu nie popsują wystające bębny. 7" są szersze niż pozwala homologacja, nie da się bez przymierzania na 100% stwierdzić, że będzie dość luzu. Może ktoś już próbował? A tak z ciekawości, jeśli kupujesz drugi komplet, czemu wziąłeś 17" a nie 16"? Byłoby sporo taniej i nie wiem, czy nie lepiej (wyższy profil opony to + na zimę). Bo na 16 wydaje mi się, że będzie śmiesznie wyglądał, a teraz mam 18" - zerkałem też na Allegro (np. takie -> http://allegro.pl/nowe-felgi-17-5x114-3-juke-murano-qashqai-gdansk-i1909127818.html ) niby do QQ, ale szerokość też 7" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Bo na 16 wydaje mi się, że będzie śmiesznie wyglądał, a teraz mam 18" - zerkałem też na Allegro (np. takie -> http://allegro.pl/no...1909127818.html ) niby do QQ, ale szerokość też 7" Nia 16" felgach z oponami 215/65/16 całkiem dobrze wygląda QQ. Średnica zewnętrzna koła - opony jest taka sama jak przy 18" fabrycznych felgach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hatul Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Nia 16" felgach z oponami 215/65/16 całkiem dobrze wygląda QQ. Średnica zewnętrzna koła - opony jest taka sama jak przy 18" fabrycznych felgach. Nie do końca efekt jest identyczny, ale b.zbliżony. Mam alusy 16" Enzo + chwalone tu Uniroyale 215/65/16 i całkowita średnica koła jest trochę mniejsza niż 17" fabrycznej plus wizualnie widać inną proporcję (więcej opony - mniej felgi), ale efekt jest akceptowalny. Na pewno zimą jest to korzystniejsze (mniejsze ryzyko otarcia felgi). A nawiasem mówiąc fabryczne felgi mają chyba 17" jak u mnie, a nie 18" jak wyżej pisze kolega? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Nie do końca efekt jest identyczny, ale b.zbliżony. Mam alusy 16" Enzo + chwalone tu Uniroyale 215/65/16 i całkowita średnica koła jest trochę mniejsza niż 17" fabrycznej plus wizualnie widać inną proporcję (więcej opony - mniej felgi), ale efekt jest akceptowalny. Na pewno zimą jest to korzystniejsze (mniejsze ryzyko otarcia felgi). A nawiasem mówiąc fabryczne felgi mają chyba 17" jak u mnie, a nie 18" jak wyżej pisze kolega? Ja mam 18" fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hatul Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Ja mam 18" fabrycznie. A jaki profil opony? Pewnie 50? Bo wyższe pewnie się nie mieszczą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dino55 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 A w teorii to takie proste: Visia 16" stalówki 16x6.5J ET40 opona 215/65R16 Acenta 17" alusy 17x6.5J ET40 opona 215/60R17 I-Way,Tekna 18" alusy 18x6.5J ET40 opona 215/55R18. We wszystkich takie samo rozstawienie otworów na śruby 5x114.3, takie samo odsadzenie (40) i taka sama szerokość felgi 6,5" i opony 215mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Co ciekawe opisywany tutaj problem wystających bębnów na tylnej osi dotyczy również oryginalnych nissanowskich felg 17". Nawet tego nie zauważyłem dopóki nie przeczytałem na forum..... Nie demonizowałbym więc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Nie do końca efekt jest identyczny, ale b.zbliżony. Mam alusy 16" Enzo + chwalone tu Uniroyale 215/65/16 i całkowita średnica koła jest trochę mniejsza niż 17" fabrycznej plus wizualnie widać inną proporcję (więcej opony - mniej felgi), ale efekt jest akceptowalny. 17 Continental PremiumContact2 są większe niż ustawa przewiduje. Gdy wstawiłem zimówki, wyszło, że mają średnicę mniejszą o prawie 15 mm w stosunku do letnich. Wygląda na to, że letnie Kontynentalne PremiumContact2 215/60R17 zamiast 689mm mają ponad 700. Zimowe DobreRoki UltraGrip 8 215/65R16 trzymają wymiar i mają 686 mm średnicy. Jak się położy jedną na drugiej różnicę widać gołym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbodzio Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 215/65/16 C - mam pytanie odnośnie opon do samochodów dostawczych z symbolem C. Czy mają jakiś negatywny wpływ montując je do naszych QQ ? Podobno są wzmacniane, być może cięższe- stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tbodzio Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 zakładanie takich opon do lekkiego QQ 1.6 nie ma sensu na pewno nie szukałbym ich specjalnie, chodzi o to, że mam możliwość w niewielkiej cenie w dobrym stanie kupić "C". Dlatego zapytałem, czy nie będzie jakiegoś negatywnego skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 (edytowane) 215/65/16 C - mam pytanie odnośnie opon do samochodów dostawczych z symbolem C. Czy mają jakiś negatywny wpływ montując je do naszych QQ ? Podobno są wzmacniane, być może cięższe- stąd moje pytanie. Litera C oznacza że opona przeznaczona jest do samochodu dostawczego (z ang.: commercial). Ma wzmocnione boki, jest sztywniejsza i cięższa od normalnych opon do samochodów osobowych, a do takich należy zaliczyć QQ. Czy bedzie miała negatywny wpływ na QQ? Poza wiekszym spalaniem i wiekszym zuzyciem podzespołu napedowego napewno nie. Edytowane 12 Listopada 2011 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Przecież wiadomo, że silnik nie wybuchnie, ani koło nie odpadnie, ...... Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem. Zespół napędowy to nie tylko silnik, ale też skrzynia przekładniowa ze sprzęgłem, elementy przekazujące moment obrotowy (wały, półosie), przekładnia główna z mechanizmem różnicowym (dyferencjałem), łożyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Opony wzmacniane (C, lub XL) o zwiększonym indeksie prędkości są zazwyczaj droższe, a jeśli kosztują tanio, to mają gorsze parametry związane z przyczepnością, hałasem, aquaplaningiem, oporami etc. Zazwyczaj są mocniejsze i bardziej długowieczne. Myślę, że nie są dużo cięższe niż zwykłe, więc zwiększenie obciążeń będzie miało mniejszy wpływ na zawieszenie niż ew. zmiana jakości dróg którymi się poruszasz. Taka cięższa opona na pewno nie da tak popalić zawieszeniu jak np. niskoprofilowa na naszych dziurawych drogach. Zastanów się więc na czym polega ta okazja cenowa, bo wybierając oponę przeznaczoną do dostawczaka oszczędność może być pozorna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hatul Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Zastanów się więc na czym polega ta okazja cenowa, bo wybierając oponę przeznaczoną do dostawczaka oszczędność może być pozorna. Właśnie - tym bardziej, że kolega wyraźnie pisze, ze opony są używane ("w dobrym stanie"). Osobiście jestem przeciwnikiem kupowania opon używanych, wiem, że to u nas nagminne i wynika z ograniczonych środków. Ale jest to zbyt ważny element układu jezdnego, by na nim oszczędzać. Tym bardziej opony z dostawczaka! Skąd wiadomo co przeszły? Jakim były poddane obciążeniom? Ja bym nie ryzykował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jyrek23 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Kupiłem w końcu takie alusie -> http://allegro.pl/show_item.php?item=1909127818 - szerokość 7" czyli 0,5" więcej mam nadzieję, że będą OK :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meridion Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Kupiłem w końcu takie alusie -> http://allegro.pl/sh...item=1909127818 - szerokość 7" czyli 0,5" więcej mam nadzieję, że będą OK :-) Fajne i ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dino55 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Kupiłem w końcu takie alusie -> http://allegro.pl/sh...item=1909127818 - szerokość 7" czyli 0,5" więcej mam nadzieję, że będą OK :-) Napisz czy pasują, bo też się nad nimi zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jyrek23 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Napisz czy pasują, bo też się nad nimi zastanawiam. Dam znać będę miał jutro je i i będę już wiedział Pasują i nawet w miarę wyglądają - tyle że ten znaczek Nissana taki plastikowy wtykany... mini-kołpak :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yasiorr Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 To takie same jak daja w salonie 18", salonowy znaczek tez taki kolpakowaty jest wiec nie odstają od normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jyrek23 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Nawet nie wiedziałem, że chińszczyznę w salonie dostałem przy zakupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 No właśnie jak te felgi wyglądają na aucie? Mógłbym fotę wrzucić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jyrek23 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 (edytowane) No właśnie jak te felgi wyglądają na aucie? Mógłbym fotę wrzucić? Wrzucę jutro swojego brudasa, bo teraz nie chce mi się iść do garażu #edit Zaraz wrzucę Edytowane 15 Listopada 2011 przez ktoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badi Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 W sumie nie tak źle, powiem szczerze, że zastanawiam się na tymi felgami na lato bo mam 17stki standardowe. Jako drugi komplet kół byłyby niezłe. Czy może uważacie, że 18stki są dużo lepsze wizualnie? Kurcze, mam dylemat. Dzięki kolego za fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
