[P12] Komputer kłamie o spalaniu
Gość KOŁO
Jestem nowy, użyłem opcji szukaj i nie znalazłem niczego.
No ale do rzeczy :)
Mój komputer w Primerce 2003 2.2 DCI pokazuje że spalanie jest na poziomie 50l na 100km, pełny bak starczy na 150km.
Oczywiście tak nie jest, macie jakieś pomysły? kolega mi proponuje odłączyć ako, ale ja nie mam kodów radia więc się boję.
Jak się dostać do trybu serwisowego kompa?
z góry dzięki i pozdrawiam
KOŁO
Gość marko1166
No ale do rzeczy :)
KOŁO
kodów do radia ci nie trzeba ponieważ samo radio nie jest kodowane a próbowałeś zrobić reset bo mi tak też czasem pokazywało jak miałem wyzerowany licznik i autko chodziło długo na wolnych obrotah
Dokładnie radzę to samo. Zresetuj wartości spalania a jak to nie pomoże to odłącz akumulator - radio będzie chodzić. Przy okazji sprawdź ile naprawdę Ci pali (na ilu litrach przejdziesz ile kilometrów - bak 62 litry z rezerwą, kontrolka rezerwy zapala się plus minus jak zostaje 10 litrów). U mnie spalanie w dCI 126 KM w mieście przy krótkich przebiegach to ok.8,5-9 litrów.
Jak się okaże że pali za dużo to trzeba sprawdzić przepustnicę, bo z tego co wiem to właśnie stamtąd komputer bierze dane do spalania.
Siema
Zrobiłem jak kazaliście, odłączyłem akumulator i są już jakieś pierwsze efekty.
Komputer przed resetem pokazywał mi że do opróżnienia baku (przed czerwonym polem) pozostało 15km, po resecie 99km :) przejechałem z 4km pokazuje 92 ;)
Tak poza tym to nic nowego, średnie spalanie około 37l na 100km
DO tego momentu przejechałem gdzieś 600km w większości trasa.
Może to jednak wina tej przepustnicy, nie wspominałem że kopce prawie cały czas na czarno, rozmawiałem już na ten temat z mechanikiem, i powiedział mi że ktoś po prostu go zaczadził, i żebym mu wstawiał wysokie obroty aby się przeczyścił układ wydechowy.
Piszcie co o tym myślicie.
Proszę
EDIT
Kilka informacji o spalaniu, bo dziś byłem na stacji paliw.
Przejechałem około 380mil (608km) na 51 litrach.
Co daje mi spalanie rzędu 8,4l na 100km.
Około 300km to autostrada, choć czasem go deptałem, aby pozbyć się smogu.
Edytowane przez KOŁO
Komputer cały czas pokazuje maksymalne spalanie około 20km (brakuje kresek aby pokazać więcej).
Myślałem, że będzie znacznie mniej palić, miałem poprzednio Octavię '99 1.9TDI spalanie 5l/100km, jak i Rovera 400 '98 2.0TD spalanie tak samo max 5l.
Czy są jeszcze jakieś szanse na obniżenie spalania? W końcu kopci jak głupi a komputer wciąż mnie okłamuje?
wymiana filtrów, czyszczenie EGR i przepływomierza...
Filtry i oleje już zostały wymienione.
Co to jest EGR i gdzie to jest ?? :D Mogę wraz z przepływomierzem go wyciągnąć i przeczyścić? i w jaki sposób to zrobić ?
Siema
Proszę
To jest akurat mozliwe.
A co do spalania to jesli jest w normie, to jedynie jakis problem z kompem.
EDIT
Hehe, a gdzies ty 300km autostrady w Irlandii znalazl ;P
W dieslu nie ma przepustnicy, a w innych silnikach w których jest (np benzyniakach) obliczanie zużycia paliwa nie ma z nią zupełnie nic wspólnego.
Zły trop.
