[P10] Problem z uszczelka pokrywy zaworów przy SR20
Gość sztuczka19
Gość sztuczka19
Witam.. Mam problem z uszczelka pokrywy zaworów przy silniku SR20. Wymieniłem już 2 raz uszczelkę i nadal leci.
Wycieki pokazują się już po przejechaniu kilku kilometrów. Nie mam pojęcia jak to naprawić. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Sprawdz czy powierzcnie stykajace nie na pokrywie i nie maja uszkodzeń lub jakichś resztek po kleju.Jeśli nie to znaczy że uszczelki są do niczego.W takim razie żeby nie narażac się na dalsze koszty przemyj powierzchnie stykajace się rozpuszczalnikiem i posmaruj silikonem i przykręc.Ja tak zrobiłem i mam spokój.W końcu pokrywy zaworów nie odkręca się codziennie więc nich sobie będzie przyklejona:)
Gość sztuczka19
Przecieki są wokół pokrywy takie duże że aż cały silnik mam zachlapany :(. Nie wiem czy to problem uszczelki czy po prostu źle je zamontowałem (za mocno dokręciłem pokrywę). Nie wiem czy mogę ja przykleić na sylikon bo są na uszczelce pól księżyce.
Wytrzyj szmata i sprawdź dokładnie z którego miejsca leci. Standardowo okolice walków rozrządu się smaruje silikonem - kładziesz go na głowice - na to kładziesz uszczelkę i na to pokrywę zaworów już bez silikonu.
Dobrze by też było śruby w odpowiedniej kolejności dokręcać ;)
Edytowane przez Piotrek_S
Gość sztuczka19
TZN. jak odpowiednio dokręcać?? i jakim silikonem?, bo głownie mi leci po stronach wałków
dawaj pod uszczelke i nad uszczelke - bez przesadu z iloscia ale to dobrze uszczelni
i najwazniejsze to prawidlowo dokrecic - wpisz sobie w necie "kolejnośc dokręcania pokrywy zaworów"
kup erlinga gumową uszczelkę, silikon daj tylko w miejsca gdzie wałki i będzie spokuj
Ok ale jaki dać silikon "czarny" czy "czerwony" i co z tymi uszczelkami co są pomiędzy świecami?? zostawić je czy nowe założyć?
Kolor jest mało istotny - jednak ze względów estetycznych ja dałbym szary :) Ważne zęby był dobrej jakości - w sklepie samochodowym Ci doradzą co kupić jak powiesz do czego.
Jak kupisz nowa uszczelkę to dostaniesz też tą pomiędzy świece - więc jak będziesz zmieniał na nową to oczywiście zmieniaj wszystkie.
uszczelek pod świece nie ma w komplecie więc jeżeli chcesz to możesz dokupić ale moim zdaniem nie jest to konieczne też je tylko wyczyść rozpuszczalnikiem dokładnie i nałóż silikonu. Kolor silikonu jest na tyle istotny, że np. czerwony jest twardszy a czarny jest bardziej miękki po wystygnięciu. Polecam czysty czarny olejoodporny mała tubka za 5 pln kompletnie wystarczy a jeszcze zostanie połowa. Ja rozpuszczalnikiem wyczyściłem wszystkie powierzchnie ale na prawdę solidnie potem na wszystkie powierzchnie na całej długości naniosłem cienką warstwę sylikonu. Uszczelkę też przeczyściłęm rozpuszczalnikiem. Potem wszystko składasz i przykręcasz na pół gwizdka. Tzn. do oporu lekkiego a potem za pół godziny po wstępnym dopasowaniu się tych powierzchni i wystygnięciu sylikonu dokręcasz mocno kolejno wszystkie śruby. Sruby się wkręca na krzyż. Trzyma mi już miesiąc. Po raz pierwszy tak długo. Zwykle nawet jak mi to mechanicy wymieniali to po miesiącu już były małę wycieki. powodzenia.
Gość sztuczka19
Dziękuje za rady :D właśnie wczoraj zrobiłem tak jak koledzy pisali i na razie jest sucho :)Użyłem szarego silikonu.
Ale teraz mam następny problem z 3 szpilkami które się kręcą i nie mogę do końca przykręcić nakrętek ;/
