[P10] Ogrzewanie 92rok
Gość sztuczka19
jeśli wskazówka jest na połowie (rzadko wchodzi powyżej) i włoncze ogrzewanie to wskazówka opada, czyżby to termostat??
Ale nie wiem co jest z tym ogrzewaniem
Termostat nie reaguje i prawie ciągle masz pewnie otwarty obieg. Długo się silnik grzeje po odpaleniu?
sprawdź termostat prawdopodobnie zaciął się na otwartym i to dobrze bo inaczej byś ugotował silnik
Gość sztuczka19
Kiedyś wymieniałem termostat i zauważyłem taki zaworek na talerzyku i właśnie nie wiem w jakiej on pozycji mial byc wiec włożyłem zaworkiem w górę
Ale czy to prawda z tym ogrzewaniem ze jest takie słabe w Primerkach?? i czy to prawda że termostat otwiera się już przy 72 stopniach??
mi tam jest ciepło a termostaty są chyba w 2-3 temperaturach
A jaki jest najlepszy termostat do P10 2.0 16V i w jakiej jest mniej więcej cenie
termostat nie jest drogi, więcej w weckend przelewa się browaru, zajrzyj może do nagrzewnicy jak jest zamulona albo zaśmiecona to nie będzie grzać
