[P12] Otwieranie drzwi tylko z pilota? Odlaczenie akumulatora...
Gość cinio
Nabylem w zeszlym tygodniu primere p12. Niestety wyglada na to, ze w moim egzemplarzu nie ma zadnego zamka w drzwiach a otwieranie jest mozliwe jedynie z pilota w kluczyku.
Co w sytuacji jesli akumulator mi padnie?
Czy jest jakis trik jak otworzyc to auto mechanicznie a nie pilotem?
Pozatym w sierpniu bede musial odstawic auto na jakies 2 tygodnie na parkingu przy lotnisku.
Nauczony doswiadczeniem, nowoczesne auta na postoju ciagna calkiem spora ilosc pradu, i niewykluczone ze po 2 tygodniach postoju akumulator moze zdechnac.
Dlatego zwykle w takich sytuacjach odpinam akumulator na czas postoju. Czy w Primerze tez jest to mozliwe i nie zaszkodzi samochodowi w jakis sposob? Jesli tak zrobie jak potem otworze auto? Pozatym nia mam zadnego kodu do radia. Czy po odlaczeniu akumulatora, nie bede musial wprowadzic jakiegos kodu zeby radio dzialalo?
Dzieki za wszelkie rady....
W klamce od strony kierowcy jest zaślepka z takim nadrukiem kluczyka. Ściągasz ją i ukarze ci się zamek. W instrukcji jest to opisane.
Rzeczywiscie przyjrzalem sie dzisiaj i jest.
Tylko ze akurat u mnie nie w drzwiach kierowcy ale w drzwiach pasazera.
Takze jeden problem rozwiazany.
Co natomiast z odpieciem akumulatora na jakis czas?
Czy po ponownym podlaczeniu bede proszony o podanie jakis kodow, itp?
Czy poprostu podpinam, zapalam i jade?
Jeżeli zamek masz po stronie pasażera to sprawdź czy nie masz przekładki z anglika. U mnie po odłączeniu akumulatora nie muszę wpisywać kodów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Po stronie pasazera, czyli ma sie rozumiec po lewej ;)
Nie, nie mam przekladki z anglika, ani tymbardziej przekladki z polaka.
Mam auto z kierownica po prawej. I jak juz wyczytalem w miedzyczasie w instrukcji, to wlasnie w werjsach RHD zamek jest po stronie pasazera.
Dziaki za info aku i kodach. W takim razie nie musze sie niczego obawaiac przy odpinaniu aku.
