[P11] Zgasł podczas jazdy...
wytryh
[P11] 2.0 TD
witam, jest problem, wczoraj szanowna małżonka wzięła primerę i ujechała ok 15km po czym silnik jej zgasł podczas jazdy i nie mogła odpalić. Po scholowaniu auta do domu odkręciłem rurki od wtrysków i okazuje się że ropa nie leci. Pomyślałem może że "zawór stop" siadł ale po sprawdzeniu okazało się że do otworu w którym jest zawór ropa dochodzi przy kręceniu silnikiem ale do rurek już nie. Macie może jakieś pomysły??? pozdro
Czujnik położenia wału korbowego się zapewne rozsypał. Kup oryginał za prawie 5 stówek albo załóż zamiennik od opla za połowę tej kwoty. Temat o zamienniku znajdziesz w FAQ dla CD20T
Jak nie dochodzi napięcie do elektrozaworu a rozrusznik kręci to na 90% jest uszkodzony czujnik wału
Zrób diagnostykę spinaczem może wywali kod 47 to będziesz miał 100% pewności
więc o diagnostyce czytałem wiele ale nawet nie wiem gdzie mieści się te gniazdo i jak wygląda. byłbym wdzięczny za pomoc. A co do tego elektrozaworu to faktycznie napięcie na nim było nie takie. Prąd pojawiał sie na chwilę po wyłączeniu stacyjki ale znów po zaślepieniu otworu na zawór ( czyli jakby cały czas otwarty) też nie podaje ropy, pozdro
Gniazdo znajduje sie tam gdzie sa bezpieczniki po klewej stronie przy otwieraniu maski jest tam klapka i otworzysz ja i bedzie podłużne gdniazdo.A w linku o diagnostyce dowiesz sie jak zrobic na spinacz diagnostyke. dobrze policz mrugniecia krotkie i długie.powodzenia.
Kolego nie zgaduj tylko trochę poczytaj Tutaj a wszystkiego się dowiesz i samemu diagnostykę na spinaczu zrobisz.
Powodzenia
WytryH Ty nawet nie wiesz czym jeździsz biggrin.gif Masz P11,144 a nie P11 czyli twoje to jest po lifcie a nie stara buda i masz gniazdo trapezowe OBD2. Znajduje się ono od spodu skrzynki bezpiecznikowej pod tymi dwoma niebieskimi przekażnikami. Nie trzeba otwierać żadnej maski smile.gif anie klapki. Jedynie trzeba usiąść na progu drzwi kierowcy i zewrzeć dobrze dolne krańcowe piny a potem włączyć zapłon i odczytać błyski Przypominam (bo zaraz będziesz pewnie o to pytał) że długie to dziesiątki a krótkie jedności . Spis kodów to wiesz już gdzie jest.
no ba, te gniazdo zlokalizowałem na początku ale ono nie przypomina raczej trapezu. Ale spróbuje, dzięki za wyjaśnienie:)
jjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeee, błąd 47. Czujnik położenia wału. Dobrze, że to nie pompa, pozdro
