[P10] stukanie w drzwiach kierowcy
Gość arseci
co to moze byc, lekkie sutkanie, tylko jak jedzie sie po jakis dziurach, okno dziala normalnie tylko czasem trzeba przy wiekszej predkosci kilka razy opuszczac i podnoscic az wskoczy na swoje miejsce, jaka czesc jest za to odpowiedzialna?
i drugie pytanie przy okazji, w tylnich drzwiach klamka nie chce opadac, zeby zakmnac drzwi trzeba ja docisnac, prawdopodobnie jakis naciag, czy do wymiany caly zamek z klamka?
...i drugie pytanie przy okazji, w tylnich drzwiach klamka nie chce opadac, zeby zakmnac drzwi trzeba ja docisnac, prawdopodobnie jakis naciag, czy do wymiany caly zamek z klamka?
Zdjac tapicerke i trzeba popatrzec. Klamka to jedno, zamek to drugie. Odpiac ciegna od zamka i zobaczyc czy sama klamka dziala poprawnie. Jesli nie to moze sprezyna w niej sie zerwala. A jesli klamka dziala, to szukac przyczyny w zamku.
w przednich prawdopodobnie odkręciła się prowadnica szyby (na środku drzwi lub od strony zamka, co do tylnych to przerabiałem ostatnio - trzeba zdemontować klamke zewn. ponieważ jej ośka zardzewiała/utleniła się i stąd ten problem.
genialnie, dzieki za odpowiedzi, jak tylko bede mial troche czasu to zajrze w wymienione miejsca! dodam tylko ze drzwi w ktorych nie dziala klamka (srebrna, a nie zwykla plasitkowa) byly wymieniane (uderzenie z boku) wiec bardzo prawdodpodobne ze cos tam zardzewialo, choc auto bylo od zawsze garazowane...
  • 8 miesięcy temu...
