[p10] dławienie na benzynie
Gość Befreeq
Gość Befreeq
Witam !
Mam Primere 2.0 95' i mam problem na benzynie, mianowicie auto odpala na benzynie ale ciężko mu wejść na swoje obroty prawie gaśnie, jak dodam lekko gazu to wtedy wskakuje na swoje obroty. Problem jest tez podczas dodawania gazu, na początku go dławi a potem już wkręca się normalnie i tak się dzieje tylko na benzynie gdy przełączony jest na gaz to nie ma problemu wszystko śmiga jak trzeba...
Ma ktoś pomysł ? sprawdzałem przeplywke i raczej jest ok...
Pozdro !
a jaką masz instalacje gazową??
  • 6 miesięcy temu...
Mam podobny problem. Na benzynie na biegu jałowym pochodzi chwile, podusi się i w końcu gaśnie. Podczas jazdy na benzynie ma "dziury" tzn. przy pewnym obrotach "brakuje" mocy. Z odpalaniem na benzynie nie ma problemów. Na gazie na biegu jałowym oraz podczas jazdy pracuje normalnie. Gdzie mogę szukać przyczyny?
Primera W10 1.6 LX 96r., gaz firmy BRC
