Gość jara67 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 witam posiadam od niedawna x traila 2005r benzyna 2,5 na a utomacie chcialbym sie dowiedziec czy podczas jazdy moge wylaczyc polbiegi bez uszkodzenia skrzyni oraz czy w trakcie jazdy mozna przelaczyc tryb napedu na przod na tryb auto nie wiem tez jak prawidlowo wlaczyc klime - czy ma byc na nawiew z zewnatrz czy na obieg wewnetrzny i czy jak jest klima wlaczona to zakres temperatury od 18 stopni tez w tym czasie dziala czy jest to bez znaczenia TA KLIMA TO MANUAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmiglo Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 jaki manual skoro masz zakres temperatur? Jeżeli chcesz np. szybko schłodzić auto to wrzucasz obieg wewnętrzny. Tak się robi w każdym samochodzie z klimą. Nie potrafię jednak powiedzieć dlaczego. taką masz? mimo tego, że nie ma wyświetlacza to jest to klimatyzacja automatyczna bo masz podany zakres temperatur. jakie pół biegi? zmieniasz sobie pokrętłem czy tam przyciskami jeżeli masz wersje przed liftem. Nawet w trakcie jazdy. Pamiętaj tylko o tym, że tryb LOCK działa tylko do 40 km/h, w innym przypadku przełącza się na tryb AUTO czyli napęd na przednią oś z ewentualnym dołączeniem tylnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
browarekhh Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam, Tak jak kolega wyżej napisał - to że nie ma wyświetlacza nie oznacza, że to jest manual. Masz zakres temperatury więc jest to jak najbardziej wersja automatyczna. Co do napędu - można go zmieniać w trakcie jazdy. Lock do 40km/h daje napęd na 4 koła, a powyżej zmienia się w tryb auto. Dodatkowo wyczytałem w instrukcji, że zmieniając tryby napędu podczas jazdy należy pamiętać, aby jechać prosto ( bez skręconych kół ), nie dodawać gazu ani nie hamować - generalnie prosta, stabilna jazda. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Umberto Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 jaki manual skoro masz zakres temperatur? Jeżeli chcesz np. szybko schłodzić auto to wrzucasz obieg wewnętrzny. Tak się robi w każdym samochodzie z klimą. Nie potrafię jednak powiedzieć dlaczego. u mnie w civicu sam włącza się obieg zamknięty. działa to dlatego, że powietrze we wnętrzu masz już (nieznacznie, ale zawsze) schłodzone i klima ma mniejszą temp. do obniżania niż zasysając powietrze z zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
besciak Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 u mnie w civicu sam włącza się obieg zamknięty. działa to dlatego, że powietrze we wnętrzu masz już (nieznacznie, ale zawsze) schłodzone i klima ma mniejszą temp. do obniżania niż zasysając powietrze z zewnątrz w T-31 też się samo włącza, a jak na dworze zrobi się chłodniej to przełącza na obieg zewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtgor Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 "chcialbym sie dowiedziec czy podczas jazdy moge wylaczyc polbiegi bez uszkodzenia skrzyni " A gdzie w Xksie są półbiegi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
