Gość Cezary2 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam wszystkich posiadaczy QQ Przymierzam się do zamiany swoich felg 17 calowych na 18 calowe. Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś kto zdecydował się na zmianę felg na większe zauważył różnicę w komforcie jazdy. Na moich siedemnastkach mam komfortowe (w moim odczuciu) wybieranie nierówności, nawet przy przejazdach przez torowiska tramwajowe i małe dziury. Jedyny dyskomfort jest przy pofalowanej nawierzchni (samochód wpada w galopowanie). Ewentualnie może podobna różnica występuje (o ile występuje) przy zamianie opon letnich 17" na zimówki 16" (pomijam specyfikę opon zimowych, które z reguły są bardziej miękkie niż letnie). Z góry dziękuje za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dubik77 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Ja kupiłem swojego QQ ubranego w 18' "kapcie". Nie mam porówniania z 17' felgami ale mam wrażenie że 18' troszkę szumią. Nawet wyłożyłem cały spód bagażnika podfilcowaną wykładziną. Mimo tego szum dobiega dalej z natkoli. Może to nie szum a szumik ... bo żona nic nie słyszy. Niska opona nakłada również konieczność ostrożniejszej jazdy po dziurach ... bo mam wrażenie że łatwiej tą felge uszkodzić. Fajne jest to że boczna krawędz opony wysunięta jest troszke wzdględem rantu felgi co chroni ją przy pocznym parkowaniu przy krawężniku. W kwesti wizualnej nie ma sobie równych ... choć ciekawe jak u Was jest z tym "szumikiem". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezary2 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam. Na moich 17 szumu nie ma. Moje opony to ContinentalPremiumContact o indeksie szybkości H. Twoje 18 mogą mieć wyższy indeks i bardziej sportowy charakter. Może to być też sprawa bieżnika lub marki opony np. z moich doświadczeń Bridgestony bardziej szumią. Co do względów wizualnych masz rację są super. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość George Stark Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam. Na moich 17 szumu nie ma. Moje opony to ContinentalPremiumContact o indeksie szybkości H. Twoje 18 mogą mieć wyższy indeks i bardziej sportowy charakter. Może to być też sprawa bieżnika lub marki opony np. z moich doświadczeń Bridgestony bardziej szumią. Co do względów wizualnych masz rację są super. Pozdrawiam. Szum jest taki sam jak jedziesz na suchej i mokrej powierzchni? Ja mam 17 i szum jest tylko jak jest wilgotny (nie mokry) asfalt. Dźwięk podobny do lekko uchylonego okna,. ale dużo cichszy. Na suchej nawierzchni jest cichutko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trebor1d Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Ja kupiłem swojego QQ ubranego w 18' "kapcie". Nie mam porówniania z 17' felgami ale mam wrażenie że 18' troszkę szumią. Nawet wyłożyłem cały spód bagażnika podfilcowaną wykładziną. Mimo tego szum dobiega dalej z natkoli. Może to nie szum a szumik ... bo żona nic nie słyszy. Niska opona nakłada również konieczność ostrożniejszej jazdy po dziurach ... bo mam wrażenie że łatwiej tą felge uszkodzić. Fajne jest to że boczna krawędz opony wysunięta jest troszke wzdględem rantu felgi co chroni ją przy pocznym parkowaniu przy krawężniku. W kwesti wizualnej nie ma sobie równych ... choć ciekawe jak u Was jest z tym "szumikiem". nie zauwazylem szumu wewnatrz ale dzis bylem swiadkiem przejezdzajacego qasqaia z 18" kolami i slychac na zewnatrz (moze to byl ped powietrza za autem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Ja kupiłem swojego QQ ubranego w 18' "kapcie". Nie mam porówniania z 17' felgami ale mam wrażenie że 18' troszkę szumią. Nawet wyłożyłem cały spód bagażnika podfilcowaną wykładziną. Mimo tego szum dobiega dalej z natkoli. Może to nie szum a szumik ... bo żona nic nie słyszy. Niska opona nakłada również konieczność ostrożniejszej jazdy po dziurach ... bo mam wrażenie że łatwiej tą felge uszkodzić. Fajne jest to że boczna krawędz opony wysunięta jest troszke wzdględem rantu felgi co chroni ją przy pocznym parkowaniu przy krawężniku. W kwesti wizualnej nie ma sobie równych ... choć ciekawe jak u Was jest z tym "szumikiem". QQ Tekna, firmowo na 17'. Tyle ze od samego wejscia do salonu wiedzialem ze predzej czy pozniej wyjade na 18 od I WAY. I tak sie stalo. Zime przejechalem na 17 a na wiosne zalozylem 18. Wyglada niesamowicie ale komfort jazdy ciut nizszy.No i nasililo sie klikanie plastikow a to przy klapie a to gdzies w drzwiach. Ogolnie gdybym mial je raz jeszcze zalozyc to pewnie bym to zrobil ale...jesli ktos zwraca szczegolna uwage na cisze w samochodzie moze powinien pozostac przy 17?...no chyba ze Wasze egzemplarze sa tak spasowane w srodku ze o zadnym klikaniu plastikow nie ma mowy a delikatny szum zbijecie audio..wowczas smialo 18. Aaaa...krawedz opony faktycznie tak jak pisze dubik jest delikatnie wysunieta wzgledem felgi...co nie zmienia faktu ze na drodze uwazac trzeba jak cholera..zwlaszcza w Bydg Pozdrawiam, Lukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezary2 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 QQ Tekna, firmowo na 17'. Tyle ze od samego wejscia do salonu wiedzialem ze predzej czy pozniej wyjade na 18 od I WAY. I tak sie stalo. Zime przejechalem na 17 a na wiosne zalozylem 18. Wyglada niesamowicie ale komfort jazdy ciut nizszy.No i nasililo sie klikanie plastikow a to przy klapie a to gdzies w drzwiach. Ogolnie gdybym mial je raz jeszcze zalozyc to pewnie bym to zrobil ale...jesli ktos zwraca szczegolna uwage na cisze w samochodzie moze powinien pozostac przy 17?...no chyba ze Wasze egzemplarze sa tak spasowane w srodku ze o zadnym klikaniu plastikow nie ma mowy a delikatny szum zbijecie audio..wowczas smialo 18. Aaaa...krawedz opony faktycznie tak jak pisze dubik jest delikatnie wysunieta wzgledem felgi...co nie zmienia faktu ze na drodze uwazac trzeba jak cholera..zwlaszcza w Bydg Pozdrawiam, Lukasz Witam.Serdecznie dziękuję za ciekawe uwagi.Ja podobnie jak Ty choruję na 18 ale trochę boję się obniżenia komfortu/50 na karku/. Jeżeli mógłbyś mi powiedzieć gdzie kupiłeś i jeżeli możesz za ile swoje 18. Z góry serdecznie dziękuję. Cezary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
