Gość macieks99 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam wszystkich uzutkowników Almery:) Od razu przejde do sedna sprawy:( Mam Ale z 97r. 1.4 16v i jest to mój pierwszy samochód. Autko jezdziło super do niedawna bo...kontrolnie sprawdziłem olej w silniku którego przybyło ponad 2cm od maximum:(( Bagnet "pachnie" benzyną( Wiem tyle ze jest to wina chyba pierscieni:( co robić? pomóżcie Jesli okaze sie to prawda to czy moge włozyc silnik od 1.6 16v? Zadnych innych problemów auto nigdy nie miało. Odkąd je kupiłem hamowałem biegami tak jak to powinno się robić (oczywiście bez przesady) Z GÓRY SERDECZNIE DZIEKUJE WSZYSTKIM KTÓRZY POMOGĄ JAKAKOLWIEK RADĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Jakby były pierścienie do d***, toby ci auto olej pochłaniało, a nie rozmnażało. Pewnie wtryskiwacze paliwa leją, albo coś w tym rodzaju, napewno nie jest to żadna awaria wymagająca wymiany silnika (o ile go nie zamęczysz na takim rzadkim oleju.) PS ten olej to ci przybył raczej zimą latem, w upały, wręcz niemozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macieks99 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Jakby były pierścienie do d***, toby ci auto olej pochłaniało, a nie rozmnażało. Pewnie wtryskiwacze paliwa leją, albo coś w tym rodzaju, napewno nie jest to żadna awaria wymagająca wymiany silnika (o ile go nie zamęczysz na takim rzadkim oleju.) PS ten olej to ci przybył raczej zimą latem, w upały, wręcz niemozliwe WITAM SZANOWNEGO KOLEGE I DZIEKUJE ZA ZAINTERESOWANIE TEMATEM JEDNAK...WG MNIE NIE DO KONCA MA PAN RACJE...olej był wymieniany w kwietniu br. po kupnie auta.Autem jeżdze bardzo rzadko.No i jak juz wspomniałem cZuć mocno benzyne jak sie korek od oleju otworzy. A jesli chodzi o te wtryskiwacze to bardzo mozliwe bo juz czytałem na forum tutaj ze mozliwe ze to one. A olej poprostu zrobił sie rzadszy przez tą benzyne:(i nieco jasniejszy. W tym momencie auto powedrowało do mechanika bardzo dobrego (sprawdzone) i mowi ze zrobimy tak zeby było dobrze.Poza tym "odpukać" jesli byly by to nieszczesne pierscienie to jestem gotowy wyłożyc te 1500zl na remont i wiem ze beda nowe czesci a kupujac silnik to taki "kot w worku" DZIEKUJE ZA POMOC I RADE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Daj znać co ci mechanik wymieni i za ile oraz jaką przyczyne orzeknie. Powiem Ci, że takie przybywanie oleju to w zimę objaw częsty na krótkich trasach i przy permanentnym niedogrzaniu silnika (nie musi być nawet żadnej awarii), ale latem nie słyszałem jeszcze, zeby się komuś takie coś działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macieks99 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Daj znać co ci mechanik wymieni i za ile oraz jaką przyczyne orzeknie. Powiem Ci, że takie przybywanie oleju to w zimę objaw częsty na krótkich trasach i przy permanentnym niedogrzaniu silnika (nie musi być nawet żadnej awarii), ale latem nie słyszałem jeszcze, zeby się komuś takie coś działo. OK. na pewno dam Panu znac. Prawdopodobnie autko bedzie naprawiane bedzie pod koniec lipca bo chwilowo kasiory nie mam (dopiero a koniec miesaca:( Ps. W razie "W" jestem gotowy wydac te 1500pln (mam nadzieje ze wystarczy) i wiem ze silnik jest moj i jest zrobiony:) Pozdrawiam i .."niebawem" udziele odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy65 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Witam wszystkich, mam problem z olejem, którego mi za dużo przybywa w silniku. Mówiąc za dużo mam na myśli ok. 0,6 l. Po stwierdzeniu tego problemu spuściłem stary olej i zalałem nowym, do max. na miarce. Następnego dnia po przejechaniu ok 10 km ,poziom oleju znów się podniósł o jakieś 6 mm. Pomiary dokonywałem na zimnym silniku. Wcześniej nie zaobserwowałem żadnych nie pokojących oznak. Silnik pracuje równo, nie dymi ,poziom płynu chłodniczego bez zmian.Nie wiem od czego zacząć i gdzie szukać przyczyny. Może ktoś z forumowiczów będzie w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję. /tematy takie same połączyłem/ Edytowane 10 Października 2014 przez mirekg9 taki sam temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 nie spala paliwa ktore sie przedostaje między tlokiem a cylindrem do miski olejowej szczególnie w dislach sie tak dzieje jak są juz wyruchane wtryski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Tak jak pisze kolega powyżej, do oleju najprawdopodobniej dostaje się paliwo (podobno można to nawet wywąchać z oleju). Sprawdziłbym czujniki odpowiedzialne za skład mieszanki, sondę lambda, przepływomierz (jeżeli jest). Spalanie się nie zwiększyło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy65 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) W tym sęk , że nie czuć paliwa w oleju , od wąchania oleju zaczynałem. Jak sprawdzić te wtryski. Mam Consulta czy jak to się tam nazywa . ale zawiele to go nie używałem. Edytowane 9 Października 2014 przez Andy65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Wwa Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Kolego a nie masz tak przypadkiem że jak odpalasz to kopci troszkę samochód i czuć benzynę ja miałem podobny problem że miałem ponad stan 2 litry mam założony gaz i padła mi sonda lambda wtryski lały i paliwo dostawało się do oleju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy65 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Witam ponownie, Po dzisiejszym dniu jestem trochę bardziej optymistycznie nastawiony, sprawdziłem sondę jest Ok, świece są też Ok, oleju jak na razie nie przybywa. Wygląda na to ,że samo przyszło samo poszło. Ale na razie nie odtrąbiłem zwycięstwa pojeżdżę z tydzień i zobaczymy co będzię się działo. Dam znać jak się moja przygoda z Almerką zakończyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
