[P12] nie działa wentylator nawiewu
Gość MARCUS
Witam od wczoraj przestał działać wentylator nawiewu w P12 2002r.bezpieczniki są całe gdzie szukać przyczyny
mam rozumieć wentylator chłodnicy? klimy? czy coś w środku?
mógł się spalić silniczek po prostu
Edytowane przez GeorgeGt
ten w środku od nawiewu w kabinie
zapewne spalony opornik nawiewu, nowy w ASO 180zł, teoretycznie można naprawić
Też miałem tą przypadłość. Na bank padł ci moduł sterowania nadmuchem obok pedału gazu w środkowym panelu. Cena w ASO 180PLN. Nowy wstawiłem i wszystko działa jak nowe.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc w czwartek zmieniam moduł sterowania wentylatorem i mam nadzieje ze w końcu będę miał działający nawiew
współczuję wymiany, lokalizacja tego elementu w aucie jest tragiczna :angry:
Nawet mając brzuszek piwny można go wymienić (bo i tak najlepiej ułożyć się na plecach na podłodze)... :whistle:;)
Edytowane przez dziki-toy
  • 4 miesiące temu...
Podłącze się do tego tematu mam taki sam problem z nawiewem. jeżeli zmostkuje przewody w kostce wentylator działa na maxa i po podłączeniu do modułu nawiew działa normalnie z pełną regulacją . Niestety tylko jak samochód postoi chwile nawiewy znowu przestają działać. Ma może ktoś jakieś pomysły?
  • 5 lat później...
Witam podepne się do tematu
Miałem też problem ze przestał mi działać ni z gruchy ni z pietruchy nawiew w aucie, poczytałem na forach i udało mi się naprawić bez zbędnych kosztów. Wpierw trzeba zlokalizować rezystor dmuchawy. Znajduje się on z przodu auta od strony kierowcy po prawej obok pedału gazu
Ma taką biała obudowę jest przykrecone na dwie śruby i podłączony jest 3pionowa wtyczka. Jeśli chcesz się upewnić że to napewno ten rezystor zrób zworke na dwóch pinach tymi z grubszymi kablami powinny być jeden pod drugim. Jeżeli wentylator się uruchomi możesz być pewien że to właśnie padł bezpiecznik w tym rezystorku. Niestety tutaj bd trzeba pobawić się lutownica i powiem szczerze że ja nie wymieniłem tego małego bezpieczniki który znajduje się pod płytka tylko zrobiłem zworke od góry i wszystko po lutowalem. Założyłem pokrywke wszystko złożyłem do kupy i cieszę się sprawnym nawiewem. Mam nadziej ze jakoś pomogłem
