stuki przy skreconych kołach
Gość energy259
Gość energy259
Witam podczas ruszania przy skreconych kołach słysze jakieś stukniecie lub obtarcie o coś metalowego przeważnie tak jest przy bardziej skreconych kołach na zakretach sie nic nie dzieje podczas mocnego skrętu wyjazd z bramy wjazd itd. nie wiem co jest tego przyczyną słyszę stuki podczas zjeżdżania z krawężnika na wstecznym
Gość terranosaur
faktycznie u mnie tez trze cos az milo przy skręcie na full a cale zawieszenie wymieniłem, sprawdzę te ograniczniki, dobry trop ;D bigi
wydaje mi sie tez ze może byc to ten drążek, (nie wiem do czego on jest) wychodzi od dołu z wahacza tulejka na nim była zjechana a to gniazdo w które ten drążek wchodzi ma średnicę ze dwa razy większą jak powinien mieć
Troszkę będzie nie w temacie, ale jeżeli, kolego "teranozaur" ten element na Twoim zdjęciu jest tym łącznikiem wahacza z załączonego rysunku z serwisówki i zaznaczonego na nim elementu to musisz koniecznie to zrobić.
Zawieszenie przednie - elementy.pdf
A w sprawie stuków przy skręconych kołach to polecam temat http://forum.nissank...nicznik-skretu/ w którym kolega "drewniany" przedstawia jak skutecznie wyeliminować te stuki. Moja metoda na nie to skręcam (jak już muszę) do oporu a później trochę odpuszczam i jest bez stukania (podobnie w praktyce stosuje kolega "azm-61") - tak na marginesie.
Piotr
Gość 5891michal
witam koledzy. O ile się nie mylę to jest mocowanie drążka reakcyjnego wahacza. Wymieniałem to ustrojstwo ostatnio:) W serwisie ceny wyglądają następująco podkładka 17zł-sztuka (potrzebne są 2 lub 4) guma (potrzebujemy 2 sztuki) 35zl za sztukę i tulejka na drążek 75zł (potrzebujemy jedna sztukę):)
Ja kupiłem zamiennik ashika-czy jakoś tak (2x podkładka, 2xguma, 1xtuleja) za całość z przesyłką 53zł. Wymiana trwa ok 30-45min warto zaopatrzyć się w klucz płasko oczkowy (chyba 24) do odkręcenia drążka od ramy - niestety na grzechotkę za mało miejsca. Oraz długą nasadkę z przedłużką na grzechotkę chyba 19 i oczywiście grzechotkę. Ja użyłem jeszcze WD40 oraz szczotki drucianej do wyczyszczenia gwintów przed odkręceniem.
Pozdrawiam i mam nadzieję że pomogłem :)
Gość terranosaur
Piotr
no tak ale co zrobić ????
a powiedzcie mi przy okazji do czego jest konkretnie ten drążek i co on ma robić, czy można go wywalić ???
Miałem na myśli to, że musisz poskręcać wszystko razem, czyli gumowe (prawdopodobnie u Ciebie są z poliuretanu) poduszki śrubą. Dokładnie tak jak opisał to kolega "maJkelv6" w poście nr 5. Jest tam wszystko w temacie łącznie z cenami. Przenosi on siły wzdłużne, nie działają na niego siły zginające i odpowiada za prawidłowe prowadzenie koła oraz za geometrię zawieszenia. Ten drążek reakcyjny musi koniecznie być skręcony!
Piotr
Gość 5891michal
Tak, jak napisał kolega "piotr323f" ten drążek musi być. Ja dodam od siebie jeszcze to że gdy mocowanie drążka jest zużyte to podczas jazdy po nierównościach (większość naszych dróg oraz teren) jak i podczas zjeżdżania z górki,wzniesienia i chamowania słychać pisk i zgrzyt podobny do dźwięku wydawanego przez zużyte ograniczniki skrętu lecz wyższy. Podczas gramolenia się na górkę, wzniesienie nie słychać nic. Pozdrawiam
poelecam zastosowac poliuretany na drazek reakcyjny z firmy top deuter czy jakos tak, sam mam takie (jak i w innych miejscach) i naprawde daja rade. Sa ciut wieksze ale na chama da sie dokrecic, jak podasz im wymiary to i tulejki stalowe dotocza bo ja mialem polamane.
A ogranicznikami skretu nie ma sie co przejmowac - u mnie juz ich nie ma. wystarczy polatac po lesie i same znikna :D
