[P11]Wymiana płynu wspomagania
Gość damianio
Gość damianio
Czy ktos w P11 wymienial plyn wspomagania?? Mam ponizej MIN i nie wiem co jest zalane (wyglada na czarny). Jak go spuscic i odpowietrzyc?? Jaki plyn zalac??
Dodam jeszcze ze mam zapocona pompe wspomagania?? Tam sie cos uszczelnia??
Najpierw to sprawdź czy układ jest szczelny Co da ci wymiana płynu jak zaraz zrobi się z niego piana, albo wycieknie.
Wymianę zrobisz tak samo jak odpowietrzanie:
Podnośisz przód tak aby koła były swobodnie
Odkręcasz przewód przy pompie
Kręcisz szybko kierą do oporu w jedną i drugą stronę, aż wycieknie wszystko
zakręcasz przewód i wlewasz olej do zbiorniczka
Druga osoba kręci kierą do oporu
Przy dolewaniu obserwujesz płyn w zbiorniczku czy nie opada
Jak przestanie opadać to odpalasz silnik i dalej kręcisz szybko kierą
Gasisz, opuszczasz gablotę i dolewasz oleju do stanu
sam napisałeś że się pompa poci, więc nie jest szczelna. wiem że to tylko półśrodek, ale jest dostępny olej z uszczelniaczem. ja w escorcie jak mi ubywało to taki wlałem i się uspokoiło.
Gość damianio
U mnie zalany jest czerwony ale jakis ciemy prawie bordowy. Jaki to jest?? Podokrecalem zaciski na gumowych przewodach i wyczyscilem zobaczymy czy bedzie sie pocil...
