Gość cerber Opublikowano 1 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 Witajcie Mam taki mały problem. Kupiłem słonko bez reflektorów wyposażonych w silniczki do sterowania. Reflektory po obejrzeniu z bliska posiadają niby 3 otwory na zamontowanie takiego silniczka, ale słyszałem że są takie reflektory manualne i elektryczne i nie bardzo wiem czy ta różnica wynika jedynie z różnicy takiej że jedne mają przyczepiony silniczek a drugie nie (same reflektory czy są więc identyczne czy nie). Kończąc czy istnieje taka możliwość jak podłączenie silniczka do reflektorów manualnych czy się nie da i W MOIM PRZYPADKU WIĄZAŁO BY SIĘ Z WYMIANĄ REFLEKTORÓW. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 pozostaje jeszcze kwestia reszty polaczen elektrycznych i samego "regulatora wysokosci" i nie wiem moze przekaznikow i bezpiecznikow.swoja droga ciekawe czy takie silniczki sa dostepne osobno bo samo "miejsce" na zamontowanie czegos nie oznacza ze tak da sie latwo to zrobic. ale jak Ci sie uda to napisz co i jak bo moze sobie tez zrobie lelktryczne reflektorki. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 6 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2005 Bo ona istnieje, i działa. Problem jest taki że są reflektory bez silniczków i czy dokupując silniczek jest szansa wywalenia tej śruby do regulacji recznej i wstawienia tam silniczka, bo widać na obudowie reflektora otwory na śruby i się nawet zgadzają z roztawem na silniczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 6 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2005 przykladales silniczek do reflektora?jak zadzialal i podnosil/opuszczal to chyba problem rozwiazany?czy w czym problem?no bo jak wsio pasuje....?a instalacja, no coz wlacznik klimy przerobilem na otwieranie bagaznika pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 7 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 Problem w tym, że tej pie......j śruby od ręcznej regulacji nie jestem w stanie wykręcić. Bo ona nie wykreca się, a nie chce zbyt mocno żeby czegoś nie połamać i nie wiem dlatego czy to złośliwość przedmiotów martwych czy faktycznie się nie da, a wytłoczenia są tylko dlatego że wszystkie obudowy robiono na tej samej taśmie, bo się nie opłacało innej obudowy wrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 7 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 a silniczek co napedza?moze tej sruby nie trzeba wykrecac?wiesz nie wiem nie widzialem ale temat mnie ciekawi. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 7 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 Stego co rozumiem to masz tak jak ja zwykłe reflektory więc wiesz jak to wygląda. Silniczek sam w sobie wygląda tak jak na tym linku http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=7981499840 No i problem jest taki że spodziewałem się że da się wykręcić śróbe z reflektora i w to miejsce włożyć ten bolec z silniczka, no ale wyszła mi w efekcie kicha bo ta cholern śruba z reflektora się nie wykręca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 7 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 jak masz wielka chec na elektryke to rozbierz reflektor i zobacz co zrobic by podczepic silniczek.reflektror jest zczepiony metalowymi klamrami i moze byc uszczelniony silikonem,silikon jesli jest taki jak w tylnych swiatlach trzeba podgrzac i odlaczyc szklo od obudowy. wtedy zobaczysz co trzyma srube regulacyjna i jak jej sie pozbyc. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 7 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 oo i to już jest jakaś ciekawa informacja, tylko żeby nie zostało tak że samochód będzie jednookim bandytą bo rozwale lampe i już jej do kupy nie złoże he he he Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszR1 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam Czy może ktoś rozwiązał problem zdemontowania tej śruby regulacyjnej z manualnego reflektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
