Wyciek płynu z układu wspomagania kierownicy
DaSk
Witam!
Delikatnie schodzi mi płyn z układu wspomagania kierownicy. Nie jest to dramatyczny ubytek, ale od czasu do czasu muszę dolać płynu. Przewody od wspomagania w ich dolnej części pokryte były zabrudzeniami (chyba płyn zmieszany z piaskiem). Wyczyściłem przewody i na razie nie widzę aby były brudne. I teraz pytanie jak jest przeciek to gdzie może puszczać, ewentualnie czy miał ktoś przypadek by pękły przewody od wspomagania kierownicy?
Ja miałem ostatnio ubytki w swojej Primerce p11 td.Co jakiś czas musiałem dolewac płynu wspomagania.Po obejrzeniu przewodów które wychodza od zbiorniczka i przy kolumnie stwierdziłem że sa tylko mokre przy zbiorniczku.Po wytarciu szmatka przewodów przy zbiorniczku,Dokreciłem opaske na zbiorniczku to wyjscie z dołu troche jeszcze miała miejsca a na drugiej końcowce na tym samym wężu była opsaka orginalna i tam nie było możliwosci dokrecenia to założyłem dodatkowo opaske na węże.Powycierałem jeszcze dokładniej te przewodu ten z dołu co dokrecałem i ten troche wyżej tam nic nie robiłem z opaskami.Jak kilka dni jezdziłem do spojrzałem pod maske i narazie było oki.Może teraz bym musiał spojrzeć i moge powiedziec czy cos pomogło.Mam nadzieje że tak,bo dość czesto musiałem dolewać.A szkoda pompy wspomagania to trzeba było uzupełniać.
Może zajrze pod maske i powiem czy cos pomogło i dam znac.
Chyba ża masz inna przyczyne.
Dziękuję za radę. Niestety okazało się, że padły przewody wspomagania (zrobiły się dziury). Problem został rozwiązany w następujący sposób. Wspawano nowy odcinek przewodu w miejsce cieknącego. Koszt operacji demontażu, wspawania i montażu całości wyniósł 400 zł.
A możęsz mi powiedziec gdzie ci ciekło na przewodach.
Ja jakos dokreciłem opaski ale zauważyłem że dalej mi ubywa płynu i trzeba sie bedzie położyc pod auto i zerknac tam.Wydaje mi sie że jest miejsce gdzie wchodza przewody w podłużnice i ida tzn przechodza z kabiny silnika do przedniego zderzaka i chłodnicy,taki obieg zamkniety i tam cos mi sie zerkneło na dole że tam może robi sie plama na plastikach pod silnikiem.Musze odkrecić ten plastik i zerknac.
A może mamy ten sam problem z przewodami z taka tylko różnica że ty masz juz dobrze a mi trochu ubywa:D.
I bede wdzieczny za odpowiedz i podpowiedz.
Teraz zauważyłem że macie terano a ja primerke:D.
Ale może jakas pomoc bedzie dobra w koncu jedna firma nyska.
Jak ja zauważe u siebie wyciek i naprawie to tez napisze ,może moja pomoc też sie komus przyda ale to póznej.
U mnie najprawdopodobniej dziurki zrobiły się w miejscu mocowania przewodów do kasty (takie gumowe badziewie - rodzaj amortyzatora). Pewnie będziecie musieli położyć się pod samochody by to sprawdzić.
Dzieki.
Bede miał czas to zajrze od dołu.
  • 2 lata później...
