[P11] GT Dziwny odgłos przy włączonej klimie
Gość RobsonX
Przy sporej temperaturze na zewnątrz i po włączeniu klimy,
pojawia się dziwny odgłos, jak dźwięk włączonej turbiny.
Towarzyszy temu także odczuwalny wzrost obciążenia.
Po wyłączeniu klimy dźwięk znika (wraz z obciążeniem).
Miesiąc temu wymieniłem łożysko w kompresorze, więc to raczej nie to.
Przeglądając forum znalazłem ciekawy motyw, zwiększenie obciążenia
kompresora przy wzroście temperatury. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek wydajności
układu chłodzącego. Prze 2 działających wiatrakach temp przekracza połowę skali.
Czy taki dźwięk może pochodzić od paska klinowego?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestię.
Robert
przy mojej p11 20 td mam to samo co opisujesz. Ale dźwięki są słyszalne tylko podczas jazdy. Temp jest zawsze poniżej połowy bo wiatraki nie pozwalają na wyżej. Klima natomiast chodzi jak prawdziwa zamrażara. Piszą w poście o klimie że spadek mocy to normalne i sugestia była że popiskiwanie pochodzi dokładnie od paska. Jutro sprawdze. Dodam że dźwięki i spadek mocy pojawiają się tylko powyżej 25 stopni na zewnątrz.
Gość rafi1990
Mam podobnie przy około 2,5 tys. obrotów także musi to być chyba coś normalnego... u ojca nie słyszę bo traktorka ;) ma...
co do temperatury to ja proponuję zacząć od wymiany płynu chłodzącego i przeczyszczeniu jego...
